Колеги, с какво мога да премахна оребрението на фара си, не е стъкло, а е слюда/пластмаса някаква. Сложих си лупи и не искам да ми разсейват светлината. На ръка знам как, ама предпочитам да си купя някаква приставка, но не знам точно какво да търся и как се казва. Не уточнявам за какво да е приставката, защото може да е за шлайф, за дрелка, за мини дрелка, няма значение, имам ги всичките. Просто ми трябва подходяща приставка.
Мерси
Премахване оребрение на фар
- ch2mod
- Регистриран на: Сря 19 мар 2008 16:24
- Местоположение: извън София
Re: Премахване оребрение на фар
ще ги прецакаш
по-добре си търси чисти и направо ги смени
ch2mod написа:ще ги прецакаш
Няма такъв вариант, ако имаше хич и нямаше да го мисля. Няма вариант дори за цял фар с вградени лупи някакви афтърмаркет боклуци. Махане на оребрението е единсвения ми шанс
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
Каква е колата....или по точно какъв е фара
ZeroCool написа:Каква е колата....или по точно какъв е фара
http://www.avto.bim.bg/Far-lqv-H4-elMAR ... 7m281.html
- ZeroCool
- Автомобил: ImamDa
Ммм да....ланчия либра...афтърмаркет фарови едва ли
Има вариант да се изработи изцяло ново "стъкло" тоест знам че може, но незнам кой може да го направи
иначе щом е акрилно това, би трябвало да може да се изтърка както си се търкат стъклените, но със обикновенна шкурка и да се полира
- apchih
- Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
- Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Вземи от тези приставките за кръглите шкурки с котешкото езиче (лепящите шкурки). Има различни големини 115мм например. Занеси я на стругар да ти я намали на 50мм или колкото си прецениш, купуваш си шкурки (лепящи)от 40 до 400 например и режеш кръгчета по 50мм и ги лепиш на приставката. Тази приставка става за флекс, а с удължение навиващо се на приставката става и за бормашина. С такава приставка махнах оребрението на стъклени фарове, но шкурката беше за камък. Със същата приставка и същата шкурка (поради липса на друга) започнахме да махаме оребрението и на пластмасови фарове от един пасат. Става, дори не се нагрява толкова колкото стъклото, но в момента колегата който ги прави няма време за да ги довърши и да кажа на 100%, че ще се получи работата и при пластмаса.
Това на бормашината е приставката за която ти говоря.
apchih написа:Вземи от тези приставките за кръглите шкурки с котешкото езиче (лепящите шкурки). Има различни големини 115мм например. Занеси я на стругар да ти я намали на 50мм или колкото си прецениш, купуваш си шкурки (лепящи)от 40 до 400 например и режеш кръгчета по 50мм и ги лепиш на приставката. Тази приставка става за флекс, а с удължение навиващо се на приставката става и за бормашина. С такава приставка махнах оребрението на стъклени фарове, но шкурката беше за камък. Със същата приставка и същата шкурка (поради липса на друга) започнахме да махаме оребрението и на пластмасови фарове от един пасат. Става, дори не се нагрява толкова колкото стъклото, но в момента колегата който ги прави няма време за да ги довърши и да кажа на 100%, че ще се получи работата и при пластмаса.
благодаря ти!
- ch2mod
за махане ще ги махнеш оребренията но ще си разфокусираш фаровете
то е същото като да си полираш пластмасовите стъкла на очилата - не става
щом няма готови стъкла - вакуумно формоване на пластмаса
в софия знам три места
ch2mod написа:за махане ще ги махнеш оребренията но ще си разфокусираш фаровете
По принцип има хора, направили го /на конкретния модел фарове/. Според тях проблема след премахването на оребрението е неравномерното изтъняване на слюдата, което дава малко разсейки. Иначе самия фокус идва от лупата и ми се струва мноооооооого по-точно фокусирано от убития рефлектор.
Иначе варианта с изработка на ново стъкло/пластмаса е най-добър определено, но малко ме притеснява цената на начинанието, да не се окажа % от стойността на колата,
Все пак дай контакт на някоя фирма ако знаеш, но ми трябва тел, че от известно време не живея в Сф.
- ch2mod
точно за тези разсейки ти казвам - променя се лещата ако е неравномерно изшлайфана
иначе телефона ще го потърся но си прав че цената може да не ти хареса
защото трябва да се направи матрица по оригиналното стъкло, което ускъпява яко
сега се сещам
може да опиташ с резец от макетен нож да "изциклиш" само оребренията и да полираш
по-трудоемко е но ще ограничиш вероятните щети по стъклото(пластмасата)
сега се сещам
писах на една фирма, която се занимава уж с шлайф, па да видим. То начини да го махна бол, въпроса е да стане читаво.
Колко ли би ми излязло формоването, дали ще успея да се спра до 100 кинта за двете слюди
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
А като идея мислил ли си за нещо от рода на фреза да изреже до определено ниво и оттам почваш да полираш. Поне там ще можеш стриктно да кажеш каква ще да е дебелината.
azrod написа:А като идея мислил ли си за нещо от рода на фреза да изреже до определено ниво и оттам почваш да полираш. Поне там ще можеш стриктно да кажеш каква ще да е дебелината.
а дали няма да го надере прекалено надълбоко и после да се чудя как да го изгладя със ситните шкурки?
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Шом ти е палсмасово стъклото, пробвай с шкурка 240 или 320 леко с трушче на ръка иначе рискуваш да се стопи и замаже ако е с повече обороти. И след това с водни 1000 и нагоре, като краен резултат може и някаква полир паста но да не разяжда пласмасови елементи. Подобно нещо правих с плексиглас от Практикер, който надрах и след това почти полирах, но целта ми беше да извадя надраното, а не да го пилирам.
