Здравейте. Колата е Passat B5 1.9 TDI 1999год. От миналата седмица, откакто се затопли почнах да си ползвам климата и работеше идеално. Днес изведнъж като запалих колата екранчето на климатроника започна да пресвятка (без да съм го пускал преди това). След това спря и като го включих, не започна да духа студено. Топлото си работи но не духа студено. Намерих клипче в YouTube с точно същия проблем:
http://www.youtube.com/watch?v=37vzZE_scFs
Някой сблъсквал ли се е стакъв проблем и от какво може да е.
Passat B5 Climatronic Проблем
Re: Passat B5 Climatronic Проблем
Имам същия проблем, всеки път като паля колата или дам на контакт примигва за известно време и после се оправя, но духа без проблем топло и студено. Предполагам, че това мигане трябва да показва, че нещо не е наред в системата .. но само предполагам.
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Най-малкото климатроника може да си направи самодиагностика със задържане едновременно на ECON и рециркулация. Изписва номер на грешка и може да покаже какво му има.
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
<KrIs> написа:Имам същия проблем, всеки път като паля колата или дам на контакт примигва за известно време и после се оправя, но духа без проблем топло и студено. Предполагам, че това мигане трябва да показва, че нещо не е наред в системата .. но само предполагам.
Абсолютно си прав
Климатроника си прави самодиагностика и мигането на екрана (15сек.) показва че има проблем.
Понякога Проблема не е от същесвенно значение за работата на климатика (не работеща клапа най-често)
Има ли някаква комбинация от копчета с която да се махне мигането на екрана ?
- pEsHkyY
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 14:06
- Автомобил: VW Passat B5 1998
- Двигател: AFN++++
<KrIs> написа:Има ли някаква комбинация от копчета с която да се махне мигането на екрана ?
Вероятно след като си оправиш грешката, която показа ще спре и да алармира, че има проблем ..
- DimitarBT
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
това показва,че има неизправности в системата.аз нямам фреон в системата,съответно пресостата не отчита никакво налягане и дава грешка.дисплея ми мига по същия начин.и съм на 90% сигурен,че ако заредя с фреон грешката ще се изчисти.
http://pics.tdiclub.com/data/517/Climat ... ostics.pdf
Ето малко четиво по темата, моята грешка е FF 000, за коетo излиза че е Control Unit
levent
- Регистриран на: Сря 06 юли 2011 17:21
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1995
- Местоположение: Usa
Вчера и при мен премигваше, само веднъж, после цял ден нямаше проблеми.Таза сутрин проверих, грешката която изписа е "0318 Air Conditioner Pressure Switch 0x23" - идея някаква какво е това и как се оправя?
- pEsHkyY
- Двигател: AFN++++
Ето полезна тема за грешките, която е във форума -> viewtopic.php?f=6&t=111971&start=30
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 67 госта
