зарядно за лаптоп
- tisho_tch
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
- Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
зарядно за лаптоп
Последна промяна от tisho_tch на Нед 29 юли 2012 13:39, променено общо 1 път.
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
Re: зарядно за лаптоп HP 530 - проблем ?
Сигурен ли си, че проблемът не е в батерията?
Иначе оригинално от Ebay, не знам дали няма да ти излезе по-евтино като теглиш чертата. Аз поне предпочитам да взимам нови направо. Само провери дали ти е три-пинов конекторът.
- tisho_tch
...а как да разбера колко пина е ??
ето конектора само:
ето конектора само:
- slimmer
Не този - от другата страна - кабелът, който отива от контакта в зарядното. Понякога се различават конекторите. Зарядните се продават без захранващ кабел, обикновено.
- WDW
- Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Това е 18,5В, стандартно и можеш да го смениш с някое китайче.
А сигурен ли си че проблема не е в батерията или лаптопа?
Ако искаш можеш да ми го донесеш да го погледна и при необходимост да ти го оправя.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
По принцип се ремонтират
, но само на приятелски начала. В компютърен сервиз никой няма да се наеме срещу 5лв. , пък и не са много техниците дето разбират от импулсни ... пък и от електроника въобще
ПП към автора на темата : като гледам снимката , ако тя е на твоето зарядно, разрежи термошлаухата около буксата и махни късото което е точно там
. Ако позная - ти черпиш, ако не - аз
!- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Ново универсално - има за по 70-100лв
И аз бях пред тази дилема за Вайото.
Взимай смело
Взимай смело
- slimmer
lrlmodo написа:Ново универсално - има за по 70-100лв
Взимай смело
Колега, оригиналното от EBay видя ли колко струва, че предлагаш това?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
В понеделник гледах в Технополис универсално зарядно за лаптоп около 50 лв беше. Днес по-късно ще ходя до там за стойка за GPS/If и мога да пиша за точна ценал
Кабелите прекъсват там където има най-често усилие - или до буксата за вклщчване в лаптопа или до щепсела.
@slimmer - батериите на тези модели едвам изкарваха по 1г. и се предаваха. Нова е 1 камара пари - над половината цена на лаптопа в момента.
- slimmer
kris11 написа:@slimmer - батериите на тези модели едвам изкарваха по 1г. и се предаваха. Нова е 1 камара пари - над половината цена на лаптопа в момента.
Нещо не виждам връзка с това, което съм писал. А и универсалните зарядни нещо поне на мен не ми харесват, ама може и да греша... И от EBay оригиналното май пак излиза по-евтино (към 30 лв с доставка) от 49-те лв от линка на колегата преди мен. Ама Тишо си знае.
То ако връзката м/у зарядното и лаптопа не е добра (като гледам състоянието му от снимките), нищо чудно и батерията да е заминала. Аз затова го и попитах по-горе дали е сигурен в нея.
Edit: Батерията (китайска) е около 40 лв с доставка от Англия. Не е оригинална, ама пак работят като съм взимал за други лаптопи...
- muns61
- Местоположение: pleven
На пазара на коли в Плевен няколко човека продават такива захранвания на цена 10 - 25 лв. Купил съм за 2 години няколко, за разни цели и всички работят нормално. Обикновено се налага да смениш буксата, но това е дребна работа. За съжаление, няма да съм в Пл събота и неделя, бих ти купил и пратил. Ако има някой градски, който е навит, да свирка.
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
slimmer написа:lrlmodo написа:Ново универсално - има за по 70-100лв
Взимай смело
Ако му се чака. Аз отивам и си взимам ново на часа
И ще предлагам каквото преценя
- tisho_tch
...та да се включа и аз
В зарядното е проблема, не е батерията. Мериха го с мултицет - не работи. По въпроса с батерията за която колега по нагоре изказа съмнения за качеството - все още след толкова годинки издържа поне час и то под пара
...а зарядно си поръчах от ebay от линка на колегата, проблема е че един познат ми поръчал и той едно зарядно и скоро ще си имам 2 новички
...та някой ако му трябва мога да го уредя
- milmar
А ти разряза ли термошлаухата около буксата, както бях ти писал?
Ако не си- недей, защото може да се окаже, че имаш 3 работещи зарядни и повече ще те е яд
!Върни се в “ОФФ-Топик - електроника, техника, обзавеждане”
