Светят ми габаритите и мигачите при палене.
docenta
Регистриран на: Чет 29 юни 2006 10:22
Мнениеот docenta » Пон 23 окт 2006 14:48
Здравейте колеги,
проверих с търсачката и като не успях да открия моя проблем реших да го напиша. Колата ми е Jetta 2 - 1987 г.Проблемът ми е следният.
Когато реша да запаля, в момента в който започва да ми върти стартера ми светват габаритите и всичките мигачи.Това продължава докато ми върти стартера.Мислех че проблемът ми е пакетния ключ и си сложих бутон и включвам пакетния ключ само на контакт.Резултата беше същия.
Тъй като нормално ако са ми включени фаровете и реша да запаля,по някакъв начин ми светват габаритите.Това е нормално, но мисля, че именно от там ми идава проблема.Не знам как е направено това гасене на фаровете.Мислех че фаровете минават през реле,но махнах всичките релета и те пак светят.
Предварително благодаря за всички мнения.
mod edit: vaskoto1
FLAIR
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 17:25
Автомобил: Golf IV
Двигател: SR 1999
Мнениеот FLAIR » Пон 23 окт 2006 16:55
Това от самото начало ли го прави?
Да не са се престарали при свързването на алармата?
docenta
Мнениеот docenta » Вто 24 окт 2006 7:41
Прави го от известни време.Аларма нямам.Снощи дори махнах ключа за фаровете, и като започнах да въртя на стартер пак светеха габаритите ,мигачите и някой лампи в купето.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 24 окт 2006 11:59
Колега, побързай да си оправиш масата към двигателя, че да не се прецака нещо!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 65 госта
