Поставка за двигатели?
cescol
Регистриран на: Сря 15 фев 2012 0:10
Мнениеот cescol » Вто 12 юни 2012 19:36
Здравейте колеги,някой има ли представа как мога да си направя поставка за двигатели понеже,вече ми се налага да имам такава поставка,не ми се дават излишни пари,а имам необходимите работи за направата на такава стойка,някой ако има идеи или някакви схеми да дава съвети ще съм благодарен много. :beer
genata82
Регистриран на: Чет 29 юли 2010 22:31
Местоположение: BG
Re: Поставка за двигатели?
Мнениеот genata82 » Вто 12 юни 2012 20:34
Колега ако приемеш едно не-толкова професионално мнение:
- първата мисля, че не става - горните два болта са хванати към главата, долните към блока. Аз не разбирам как ще се свали главата и блока ще остане :screwy
- втората - експонатна стойка - ако срежеш една маса и "набучиш" един двигател ще постигнеш същия ефект. Според мен няма нещо по-нефункционално.
Според мен разгледай каталози на фирми вносителки, по принцип всеки двигател има различни места за захващане и универсалната стойка ще е трудна. Успех все пак в начинанието
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Мнениеот Supawiza » Вто 12 юни 2012 21:58
Първо трябва да се уточни за какво мислиш да я ползваш.
Ако ти трябва да сваляш и поставяш двигатели ей това е твоята стойка.
ludiq1918
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
Автомобил: Honda Civic
Двигател: D14A2 - 1997
Местоположение: Свищов + други ;)
Мнениеот ludiq1918 » Вто 12 юни 2012 22:08
Според мен, не му трябва за да вади двигателите а да ги закрепи на стойката и да си работи спокойно по тях, като ги върти към цилиндровата глава примерно или към коляновия вал.
А захващането, не може да се направи универсално по някакъв начин като се закрепва с болтове към отворите за болтовете на камбаната на съединителя-скоростната кутия. Ама как да се направи универсално- трудна работа.
Данко
R.I.P Madcap
Регистриран на: Нед 06 юли 2008 19:28
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: AJM 1999
Местоположение: София/Перник/Радомир
Мнениеот Данко » Вто 12 юни 2012 22:17
за това как да се направи може да ви отговори Ваското1 щото той ако не се лъжа е правил такава стойка
cescol
Мнениеот cescol » Вто 12 юни 2012 22:55
Мисля че ако се махнат болтовете от главата пак ще може да си стой спокойно блока?
А трябва ми за стойка за двигателя не за вадене :P
Вече наистина ми трябва измъчих се да се навеждам по колички на колелца да разглобявам блокове и глави.. :screwy
ivo_asenov
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 17:25
Местоположение: Варна- кв.Виница
Мнениеот ivo_asenov » Вто 12 юни 2012 23:35
Универсалното захващане според мен ще се получи ако на една дебела ламарина се изрежат 4 канала от по 40см съответно на по 90 градуса и около 12-14мм широки , в тях съответно могат да се вкарват различни рамери болтове които да се стегнат към блока на почти всяка кола.
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Вто 12 юни 2012 23:39
cescol написа:Мисля че ако се махнат болтовете от главата пак ще може да си стой спокойно блока?
Офф от мнението, ама май си позьорче нещо! Главите на колички ли ги правиш?
cescol
Мнениеот cescol » Сря 13 юни 2012 0:31
Петър Петров написа:
Имало е и такива случеи по някой път понеже гаража е пълен :да:
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 13 юни 2012 3:11
Т'ва работи идеално, днес въртях мотора ми на едно такова. Хваща се на болтовете за камбаната на скоростите. Тия що са сложили снимка на която са го хванали към главата - идея си нямам.
