Проблем с ключа/патрона Б5
ventostz
Регистриран на: Чет 03 юли 2008 21:54
Мнениеот ventostz » Сря 13 юни 2012 17:50
Здравейте колеги. Днес колата ми направи гаден проблем - влизам в колата вкарвам ключа, помъчих се да завъртя, но не ставаше, все едно съм с друг ключ, въобще не можах да дам на контакт. И друг път ми се е случвало да запъва леко, но след като го размърдам малко ключа и се завърташе. Сега обаче... няколко минути се мъчих и не ставаше. Проблема е, че имам само един ключ. Дали в него е проблема, и след направата на нов ще се оправи проблема, или ще да е по-лошото - патрона? Ключар дали ще може да ми помогне или..? Дайте някаква идея, ако някой се е сблъсквал с такъв проблем. Колата е Б5 АФН, въпреки че едва ли има някакво значение дали е дизел или бензин.
ventostz
Re: Проблем с ключа/патрона Б5
Мнениеот ventostz » Сря 13 юни 2012 20:39
Колеги втори опит - същата история, даже се зачудих дали да не си хвана такси, след като известно време не можех да я запаля след работа. Сега установих, че един път ключът завърти ли се, и после се върти свободно, докато не го извадя. След това е същата мъка докато успея да го завъртя отново. Никой ли не се е сблъсквал с нещо подобно?
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Сря 13 юни 2012 20:54
Колега по-добре да ти го види ключар!Според мен е третата част на патрона-клемореда.При мен се беше счупила средната част-при което не можеш да запалиш въобще!
golfgt4
Регистриран на: Нед 20 сеп 2009 11:45
Местоположение: RUSE
Мнениеот golfgt4 » Чет 14 юни 2012 7:38
колега аз го имам същия проблем и най вероятно ще се окаже боша. сега карам с един ключ на контакт без да го вадя и с друг отключвам колата. смятам тези дни да го разглобя и да видя какъв е проблема ако имам резултат ще пиша.
ventostz
Мнениеот ventostz » Чет 14 юни 2012 8:37
golfgt4 написа:колега аз го имам същия проблем и най вероятно ще се окаже боша. сега карам с един ключ на контакт без да го вадя и с друг отключвам колата. смятам тези дни да го разглобя и да видя какъв е проблема ако имам резултат ще пиша.
Какво имаш предвид под "боша" колега?
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Чет 14 юни 2012 12:01
Винаги ми е било странно названието "бош" за клемореда.
Иначе при мен Г3 се беше получило такова нещо и се оказа от клемореда.
Иначе дали е клеморед или патрон ще разбереш едва когато ги разединиш, не съм сигурен как е при Б5 но сигурно са 2 отделни неща. Тогава ще видиш кое се върти и кое не и кое е за смяна/ремонт.
vladobg78
Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
Местоположение: sofia
Мнениеот vladobg78 » Чет 14 юни 2012 14:46
При мен беше клеморедът - имах проблем,че ключът не се завъртаще плавно а със запъваше на едно място. След смяна на прословутия му клеморед се оправиха нещата.
aliyatin.com
Двигател: 2008
Мнениеот aliyatin.com » Чет 14 юни 2012 18:36
Колега бош-се казва патрона на мотор ЧЗ като ключа се натиска и така се дава на контакт.Патрона на Г-4 пасат е от три части.Първата дето влиза ключа е имобилайзера който се вади малко трудно средна част която завършва с малък език който понякога се чупи-както беше при мен и третата клемореда който се запъва.
ventostz
Мнениеот ventostz » Чет 14 юни 2012 20:09
имаше някаква защита счупена при мен, от това беше проблема. срещу скромната сума от 40 лева днес ми го оправиха
golfgt4
Мнениеот golfgt4 » Пет 15 юни 2012 8:32
aliyatin.com написа:Колега бош-се казва патрона на мотор ЧЗ като ключа се натиска и така се дава на контакт.Патрона на Г-4 пасат е от три части.Първата дето влиза ключа е имобилайзера който се вади малко трудно средна част която завършва с малък език който понякога се чупи-както беше при мен и третата клемореда който се запъва.
колеги форума има за цел да си помагаме едни на други а не да спамим и да се правим на разбирачи, кое как се казва и т.н. ще го наричам както на мен ми е удобно. Можете да помагате и без да изпадате в излишни коментари. благодаря ви
golfgt4
Мнениеот golfgt4 » Пон 18 юни 2012 8:51
клемореда и добре. някой да каже как се сваля имобилайзера.кабела го откачих но не могада сваля имобилайзера. на щипки ли е, че ме е страх да го напъна. вече счупих едно болче на долния декоративен капак
Потребители, разглеждащи този форум: walentin и 61 госта
