Тръба за климатик на Фоксваген Шаран 98г.
- mishkalov
- Регистриран на: Чет 04 юни 2009 17:19
Мога ли да намеря някъде двете тръбички за климатика, понеже два пъти ги запоявам и пак се е пробила някъде. Предпочитам нови, защото явно това е слабо място и не ми се пробва с втора употреба, а и трудно се сваля едната. Рових се в интернет но нищо не открих. Предварително Благодаря!
Последна промяна от mishkalov на Чет 14 юни 2012 20:19, променено общо 1 път.
- Namesata
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
- Автомобил: VW PASSAT USA
- Двигател: KR 16V 9A
Re: Тръба за климатик на Фоксваген Шаран 98г.
Направи снимки на тръбите
- mishkalov
Незнам какво ще успея да снимам, много лошо са завряни.... Две са, тънка и по-дебела. Втората минава зад двигателя и се сваля цялата предница.... А тънката се вижда малко под въздушния филтър и малко под радиатора.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Ако е тази от пресостата до тройника -слабото място и е където се прищипва от дунапрена на кората - там гние.
Аз взех 2-ра младост от Шумен , но след монтаж и проба с налягане взе да съска - ходих на заварка 15 лв. Реже се тръбата на спуканото място , едната част се раздува на диаметър , а другата се набива в раздутото и заварка.Ходих при "Микрокилимат" във Варна - 1 г.вече не е пропуснала. Малка бутилка с пистолетен накрайник, паста и "алуминиев припой".Диаметър е 9.5 мм външен.
Пресостата е заврян в десния калник долу ниско 1 черен цилиндър /.
И е хубаво да напишеш какъв ти е двигателя, че тия тръби са различни и за бензиновите, дизел. Освен това има и за лява и дясна дирекция.
Питай колегата от форума занимаваш се с автоклиматици -zfa 159.
За тази тръба- нова ми беше посочил цена 170 лв и 2 седмици доставка.
- mishkalov
Дизел е колата. Май пак ще го нося на запояване.
- miro_toyaga
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
- Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
- Двигател: AWC
колега къде се намират тези тръби и мястото на дефкта та да хвърля един поглед и аз
съжалявам за тъпия въпрос ма
- kris11
miro_toyaga написа:колега къде се намират тези тръби и мястото на дефкта та да хвърля един поглед и аз
АКо става въпроса мен - като застанеш с лице към двигателя -долу в ляво до гумата има 1 черен цилиндър/ ф-р дехидратора / от него тръбата слиза надолу и покрай рога върви назад към 1 тройник. Гледай и къде кората защипва тази тръба има 1 маншонче м материла като дунапрен. Точно там гние тръбата- в чупката с дунапрена.
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
pri мен са 2 тръби една голяма и една малка
и отиват към коша а там влизат в едно кубче аломинии и към купето
- kris11
Miro - гледай тука :
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=109579&hl=[url][/url]
Снимките са за локомотиви , но са подобни и при нас.
При мен беше тънката тръба на 1 -еата снимка.
На нарисуванато / 5 снимка / е със син цвят
В поста на DJ Astro и картината от ЕТКА та е тръба поз. 18. При мен беше прогнила на чупката до поз.34
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
мале ми ще чакаме ако умре умре ако ли не здраве да е
но като чета требе да се вземе нова все пак
