Омотани тоци на Г2
ТРАКТОРИСТА GL
Регистриран на: Сря 04 окт 2006 13:59
Омотани тоци на Г2
Мнениеот ТРАКТОРИСТА GL » Пон 23 окт 2006 19:57
Днес забелязах следните гафове по мойта каруца.
1. Ключа от контакта е изваден.
2. Фаровете са пуснати.
3. Щраквам копчето на парното независимо на коя степен е и като превключа къси дълги и то заработва :oops:
Като спра парното и дам пак къси дълги с пуснати фарове и ми тръгват чистачките :oops: :oops: :oops: .
4. Самите чистачки не работят на интервал (долното положение на лоста)
Някой с ГОЛФ2 1989 1.8моно имал ли е проблем? Сори ако темата се дублира, но друга такава не намерих.
Stoi
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
Местоположение: Кричим
Мнениеот Stoi » Пон 23 окт 2006 20:09
опасен тунинг ! :shock
joser
Регистриран на: Съб 20 май 2006 17:54
Мнениеот joser » Пон 23 окт 2006 20:11
каква е тая лудница при теб? за пръв път ли имаш такъв проблем?
ТРАКТОРИСТА GL
Мнениеот ТРАКТОРИСТА GL » Пон 23 окт 2006 20:45
Да бе утре щи снимам да ти покажа кви изпълнения прай. Тфа сигурно е неква перничанска система като давам къси дълги по цариградско се пуска вентилатора да охлада страстите yoda
Или може би ако не виждам нищо в тъмното на пътя да ми измие стъклата и тогава вече да виждам. :010:
Иначе помагайте ако можете че ме е шубе да не ми запали гемиите некъде по пътя :drive
joser
Мнениеот joser » Пон 23 окт 2006 20:54
ТРАКТОРИСТА GL написа:Иначе помагайте ако можете че ме е шубе да не ми запали гемиите некъде по пътя :drive
няма страшно, най-много да не ти заработят чистачките на никоя степен :wink: .
ако проблемът е отскоро - може да е замасило някъде, да има нагар. отвори утре, огледай добре. ако не разбираш от тоци и ти изглежда мъгла - по-добре спец. да се заеме.
Nachev
Регистриран на: Чет 17 мар 2005 16:47
Мнениеот Nachev » Пон 23 окт 2006 22:52
Подобен проблем съм наблюдавал при Пасат. При него се оказа лоша маса. Според майстора "Като няма каде да отиде тока избива каде ли не"
ТРАКТОРИСТА GL
Мнениеот ТРАКТОРИСТА GL » Вто 24 окт 2006 8:34
:idea: :idea: :idea: Скоро се бърникаше акумолатора може и да е това. Мерси колега.
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Вто 24 окт 2006 23:55
И аз залагам на лоша маса. Имах подобни изпълнения миналата седмица даже и тема пусках. Е не точно същото ама подобно малоумие. Имаше игра с къси-дълги, а и лампата за маслото мигаше когато си иска - стряска честно :) Ама минах през една дупка и се оправиха нещата. Сега напръсках клемите на акумулатора с контактен спрей и се надявам да не се случва пак че много гадно баси ...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
