VW Т4 2,4Д,1994- Може ли да се смени само ангренажния ремък
Може ли да се смени само ангренажния ремък без да се сменя ремъка на помпата и трапецовидния.Става въпрос за Т4 2,4Д,1994г.Благодаря предварително.
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Re: Може ли да се смени само ангренажния ремък
Ангренажният ремък се сменя със полагащите му се ролки + водна помпа а за ремъците на хидравликата и динамото ако са здрави,не напукани няма смисъл да се сменят.
Виж си оптяжната ролка на трапецовидния ремък.
Ремъка на водната помпа е друг и няма нищо общо с ангренажния не споря за ролките те са задължителни и се сменят и защо да се сменя водната помпа не ми е ясно ако не е протекла или свири.На пазара водна помпа за 70 лв не ми се струва качествена и да е по добра от старата ако няма луфтове или не тече.
сменя се водната помпа заради блокиране на лагера и преждевремено скъсване на ангренажа, но аз за сега не съм чул за фолсваген да блокира помпа и да се скъса ремъка може да го има при пежо , но за фолксваген до сега не съм чувал в форума. тя тая помпа първо трябва да свири и да протече и чак тогава е за смяна. при фолксваген съм чувал , че единствения проблем с помпата е че когато си отива автомобила просто дига градуси и да протече просто се сменя гарнитурата. но все пак при смяна на агренажа се преглежда състоянието на лагера в какво състояние е и дали е свирил.
все пак тая помпа си е оригиналната за фолксваген. някои сменят водна помпа просто защото е на много километри примерно от порядъка на 300 000км.
- avtohit77
lupibal написа:Ремъка на водната помпа е друг и няма нищо общо с ангренажния не споря за ролките те са задължителни и се сменят и защо да се сменя водната помпа не ми е ясно ако не е протекла или свири.На пазара водна помпа за 70 лв не ми се струва качествена и да е по добра от старата ако няма луфтове или не тече.
На 2.4д са два ангренажа единият е на ГНП а другият е зацепен разпределителен вал,водна помпа,колянов вал.По принцип може да изкара през смяна водната помпа но не се препоръчва това си е твое решение.
- pepi74
- Регистриран на: Пон 16 ное 2009 14:17
- Автомобил: Мултиван Т-4
- Двигател: ACV - 2000 година
- Местоположение: софия
Водната попмпа си е вид ролка и се подменя и тя
