Здравейте колеги
имам следния проблем: С пасат B5 съм 1.9 tdi Вчера пътувах към Правец по магистралата към Варна. Бяхме 4 човека в колата, 2 момичета при това и не беше много натоварена. Но на изкачванията на магистралата скоростта падаше до 90 км в час при педал до долу. Нито връщането на предавки помогна за повече скорост, нито нищо. На нанадолнище все едно няма проблем. Сега се повозих сам в колата ненатоварена и пак е същото, баирите много озорват колата. Може би и долавям някакъв странене шум на запален мотор и отворен капак.. Имате ли някакви предложения?
Проблем с мощността с пасат B5 1.9 tdi AFN
Re: Проблем с мощността с пасат B5 съм 1.9 tdi
Колеги сега огледах двигателя отново докато работи и забелязах откъде чувам странния шум. Оказа се едно маркуче при двигателя, което е скъсано и шуми. Не знам дали е свързано и не знам за какво точно е това маркуче за това качвам снимки, ако може някой да ми каже какво е това и дали има връзка с мощността ще съм благодарен.
- vaskog
- Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: ASV
има голяма връзка най-вероятно от там ти е проблема. Това е вакумен маркуч, който ти управлява турбото, смени го и не би трябвало да имаш проблеми!
От къде мога да си набавя такова маркуче и ако някой може да ми обясни как се сменя, дали е сложно пожене горната част я виждам, но не виждам надолу накъде отива...
- vaskog
- Двигател: ASV
Има ги по магазини за авточасти най-различни видове: силиконови, с оплетка... Иначе за смяната: проследяваш го докъде отива и го сменяш. Няма нищо сложно
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Извади и отрежи скъсаното-накрая е,и забучи маркуча.Така ще си върнеш мощността,докато намериш маркуче.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
gancho написа:Извади и отрежи скъсаното-накрая е,и забучи маркуча.Така ще си върнеш мощността,докато намериш маркуче.
+1
Иначе,той мисля,че идва малко по-надолу от една тетка (Т-образен пластмасов разпространител на вакуума) не се притеснявай,не е нищо кой знае какво,просто си карал без променлива геометрия
Днес успещно си смених маркучето, но открих нещо друго интересно. Един от многото маркучи от снопа на този маркуч, който смених отиваше към един пластмасов съд с кръгла форма, който по никакъв начин не бе закрепен, а се държеше само на маркуча си и се притеснявам за какво служи и дали така трябва да бъде, за съжаление не се сетих да го снимам, защото не знам дали го описвам добре...
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Това е вакуум резервоар,не се притеснявай,няма да го изгубиш,ще ти припомня една реплика на любимо лице от близкото минало "Те и на коча м****ете се клатят,ама не падат"
Не каза поне сега върви ли колата ?
Утре ще я карам за първи път след като днес смених маркуча, така че ще споделя дали всичко е наред
Re: Проблем с мощността с пасат B5 1.9 tdi AFN
Проблема е решен, благодаря на всички, които помогнаха със съвети!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
