Сам се форсира, високи обороти и пали с тресене В4 1998 1,6
lorein_
Регистриран на: Вто 08 мар 2011 15:47
Местоположение: pz
Мнениеот lorein_ » Чет 28 юли 2011 11:11
Здравейте! Имам проблем с Пасата -В4,1998г.,1,6, бензин. При студен двигател често пали с тресене и ако не подам газ се дави и глъхне. Често на празен ход или в движение сама се форсира и държи над 2000 оборота. Ако в такъв момент, когато сама е вдигнала оборотите я изгася, повече няма палене. :shock Дроселовата клапа е сваляна и чистена, после е обучавана на ниски обороти и пак се форсира. Стъпковият мотор е изправен. При диагностика на елкон и WAG КОМ не показва никаква грешка. Какво да правя, имам чувсквото че проблема се задълбочава. Ако има колеги с подобен проблем да помагат.
vladaeca
Регистриран на: Пон 24 юли 2006 13:08
Автомобил: VW Passat B5 4Motion
Двигател: ADR 98
Re: Сам се форсира, държи високи обороти и пали с тресене
Мнениеот vladaeca » Вто 13 дек 2011 21:16
Брате пробва ли с ресет на кмютъра?
Започни на чисто и ако продължава така провери да не гълта от някъде въздух.
rudoni
Re: Сам се форсира, високи обороти и пали с тресене В4 1998 1,6
Мнениеот rudoni » Вто 13 дек 2011 22:25
кой е моторът ,ако не е тайна?
stefan_gb1
Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот stefan_gb1 » Вто 13 дек 2011 22:31
Провери реголатора на налягането от към вакума просто като идея ...
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Сря 14 дек 2011 8:56
Или пасата е Б5 или годината е друга.
W1978
Регистриран на: Вто 17 апр 2012 17:16
Автомобил: passat
Двигател: AFN
Местоположение: karluvu
Мнениеот W1978 » Вто 12 юни 2012 22:47
смени си датчика за температура на главата..изпробвано
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пон 18 юни 2012 11:58
Еййй, моят вече една година чакам Мишо от Герман да му измисли лек. А знам от него, че още колеги го чакат с разковничето.
Кажи сега, че и моторът ти е АЕК :))))) Как провери, че е не е от стъпковия мотор? Някъв датчик около скоростите е, ама а де?
Владаец, какъв ресет, какви 5 лв.? При твоя става, ама след него вече, не. Тея са модерни и чувствителни :beer
Потребители, разглеждащи този форум: loopci, ognqn и 64 госта
