Голф 4 1.9 тди - нормално ли е в тази жега колата да загрее
cancro
Регистриран на: Нед 27 май 2012 21:12
Автомобил: VW Golf IV 1.9 TDI
Двигател: AJM 1999
Местоположение: Монтана
Мнениеот cancro » Пон 18 юни 2012 15:09
Колеги нормално ли е в тази жега колата да загрее 90 градуса за 10-15км.Става въпрос за Голф4 1.9 ТДИ 116кс.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Проблем Голф 4
Мнениеот vanesto » Пон 18 юни 2012 15:20
Ако се съмняваш че термостата ти не затваря, запали я докато е студена и дръж маркучите към радиатора. Единия трябва да се стопля, а другия да е студен, докато не достигне до работна темп., след което термостата отваря и се стопля и другия. Ако и двата са топли от началото, значи не затваря или отваря много рано. Следи също и при каква темп. по таблото се стопля долния маркуч. Другия вариант е да не ти е изправен датчика, който отива към таблото. Реално може да е загряла, а да показва по-малко.
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Re: Голф 4 1.9 тди - нормално ли е в тази жега колата да загрее
Мнениеот Ludiq » Пон 18 юни 2012 19:52
Да нормално е.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пон 18 юни 2012 20:01
Въобще не се притеснявай за колата! В тия жеги на слънце минава 40 градуса, а на сянка удря 34 градуса (в Сандански), аджеба ако не загряваше на тия жеги си е за притеснение, а не че загрява! Карай смело, ако си пуска перките и не прегрява!
Jivko7777
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
Местоположение: постоянно...
Мнениеот Jivko7777 » Пон 18 юни 2012 20:02
Ludiq написа:Да нормално е.
и как ще е нормално да му трябва толкова много за да стигне 90гр. ???
radko86
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 15:37
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL ARL
Мнениеот radko86 » Пон 18 юни 2012 20:06
Дори за по-малко трябва да загрее на 90градуса
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Пон 18 юни 2012 20:10
Колега,то зимата при -20 отива на 90 гр.(на този пробег),а ти питаш за +30-5 гр.околна...
И с това заглавие човек да си помисли,че е заврял антифриза... :screwy
Скоро ще застигнем майките от БГ-мама :screwy
Ludiq
Мнениеот Ludiq » Пон 18 юни 2012 20:56
Jivko7777 написа:
Въпроса е двусмислен...
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 19 юни 2012 7:50
Доста двусмислен. В такова време вдига 90 градуса за 3-5км, зависи от скороста и трафика :да:
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 19 юни 2012 8:01
И дали е включен климатика...
lubo25
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 19:22
Автомобил: Seat Alhambra Tdi
Двигател: AUY
Мнениеот lubo25 » Вто 19 юни 2012 8:13
Нормално е и моя пасат в тия жеги загрява бързо.
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Вто 19 юни 2012 9:09
Колега,за мен не е нормално.Моята загрява на 3-тия макс на 4-тия километър!
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 19 юни 2012 9:22
Авторът на темата е задал двусмислено въпроса.
Ако колега, смяташ че колата ти загрява и вдига бързо 90°- напротив, в тая жега колата без да е карана стартираш с температура 50°, за 2-3 km трябва да качи номиналната според термостата (88-92). Ако включваш климатик, загряването е пак за почти същото време, но ще ти държи 2-3 градуса надолу .
Chobanow
Регистриран на: Вто 19 юни 2012 8:52
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Chobanow » Вто 19 юни 2012 12:00
Напълно си е нормално колега, то се едно си в сауна... какви са тия жеги...
cancro
Двигател: AJM 1999
Мнениеот cancro » Вто 19 юни 2012 14:20
Колеги снощи покарах колата нагоре надолу темп. си беше 90 градуса ни повече ни по-малко(над 90 не вдига)после я паркирах за около час.Като тръгнах да се прибера към 23:30 градусите бяха около 70-75 и след 3-4км. пак вдигна 90.Дали има някакъв скрит проблем по двигателя??
П.П. Колата не я ръчкам карам я нормално.
