Пасат Б3 1.8 моно избор на моторно масло
vlado_georgiev
- Регистриран на: Нед 12 дек 2010 18:32
Въпросът ми е дали е подходящо да мина на по-гъсто масло (например 20W50) с цел постигане на по-високо налягане, тъй като понякога (например по изкачване на дълъг наклон) ми се включва за кратко зумер и лампа на маслото.
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Избор на моторно масло Пасат Б3 1.8 моно
Трябва да минеш на по-качестено масло, например 10W40. Аз карам същия пасат със съшия двигател с пълна синтетика 5W40.
- muns61
- Местоположение: pleven
Ако ще и на минус 5W40 да мине, все тая. Важният показател в случая е 40.
Ако минеш на 50, или 60, увеличаваш налягането до кол. вал, но намаляваш дебита на маслото, а то охлажда триещите се повърхности, освен смазването. И до главата ще стига пак недостатъчно масло.
Свали картера и виж маслената помпа и лагерите, там е заровено кучето.
Всичко това е валидно, ако маслото отговаря на спецификацията си.
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
vlado_georgiev написа:Въпросът ми е дали е подходящо да мина на по-гъсто масло (например 20W50) с цел постигане на по-високо налягане, тъй като понякога (например по изкачване на дълъг наклон) ми се включва за кратко зумер и лампа на маслото.
В никакъв случай не сипвай такова масло. Особено ако сега си с примерно с 10W-40. Аз не бих го направил. КОлата става прекалено мудна, тромава и шумна. Разликата е огромна ...
Това със зумера е болна тема и тук имс изписано километри за него. Сипването на това масло не е решение.
stefaan84
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 22:40
- Местоположение: sofia
Има писано за МОТУЛ 15W50- колега от форума казва за него,че има доста добри показаниа на налягането на маслото!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
По-"гъстото" масло, както обичаме да го наричаме, не решава проблема със зумера, за съжаление
Карам с 15В50, но май трябваше пак да си сипя 10В40 с каквото бях преди това, шашнах се малко, че ми пропищя зумерът, а то се оказа, че с 40-ката съм карал поне 12-13 000км и малко се беше поомешила с бензин, поради едни мои газови експерименти
Та така, ще изкарам лятото с това и вече само 10в40 ще сипвам, ако продължи да пищи - ремонт на мотора или направо друг мотор
Хубаво е човек да има и едно манометърче и да позамери малко какво идва до датчика, за да не се вкарва в излишни разходи
Хубаво е човек да има и едно манометърче и да позамери малко какво идва до датчика, за да не се вкарва в излишни разходи - frank_morris
- Регистриран на: Пет 03 юли 2009 17:47
- Автомобил: Volkswagen Passat B5
- Двигател: 1.8 ADR 1998
- Местоположение: Burgas
по принцип има едно правило за маслата
има и много теми .накратко "според километрите и състоянието на мотора можеш да си направиш сметка какво масло да сложиш
" за мен е по-правилно само "според състоянието" карам б3ка и от 1година мога да се похваля с придобиването на още една
.ще ти дам пример
моята е 92ра и мотора съм го правил преди 2 години,но под думата "правил" имам предвид думата ВСИЧКО (без маслена помпа,бутала ,биели и блок ) резултата беше следния - ДВГ е на 220 000км за 10 000 км с Валволин 5w30 не беше изгорил нищо (това ми показа резултата от отварянето на ДВГ).за мен лично само състоянието и качеството на ремонта на ДВГ имат значение за вискозитета на маслото и гъстотата му.по принцип се слага 15в на мотори след 200 000км (но пак е до определения ДВГ) 10в е маслото за теб.с по гъсто масло рискуваш зимата наистина да ти се включи лампата и да отидеш до по сложни операции
за мотори с тръгнали сегменти или гуми ,или въобще износване на компонентите на ДВГ(колянно мотовилкова група ,лагери и т.н.) се слага 10в60 оба4е нека да не бъркаме "тръгнали" със заминали,зашото ако са заминали и ти духа компресия през отдушниците и гори масло яко няма да постигнеш нищо освен да си дадеш парите на вятъра ,защото не са хич евтин този вискозитет.
според мен вземи си свали маслената помпа и я огледай. виж си задвижването (вала който движи помпата движи и делкото) абе общо взето първи се убеди че не е от механиката и тогава гледай за масла.но според мен това не е от маслото а от помпата. като марка масло за мен н1 е Мотул .наскоро гледах и реклама на Мобил 1 наляха го на една Цкласа завързаха я на диното и направиха тест 1 000 000км при 65км/ч.отвориха ДВГ след теста и маслото беше чисто без нагари по компонентите и ДВГ беше в перфектно състояние,но това е само реклама ..... единствено колегите из форума които са патили от "марки" и "марки" ще те посъветват каква марка. извинявам се че се впуснах в подробности ,надявам се да съм ти бил полезен .
- germana74
- Регистриран на: Вто 13 май 2014 0:02
- Автомобил: vw Passat B3 1990
Здравейте, приятели! Темата е старичка и реших да не-отварям нова и ще си опиша болката!
Пасаторчето е Б3-1990г.1.8/90кс, предишния собственик твърди, че го е карал с 5w40 масло и е нямал ядове, не го е горило, а при мен стана следното:
Наляхме едно масло... и аз не знам какво беше като марка 10w40,майстора го препоръча и стана Але-Митко
клапънчетата Чака-Рака "Дейзи"-Бургас, при наличието, че аз реших на своя глава за всеки случай да сложа една присадка Ресурс, Руска и сега почукват и що тъй няма обяснение! Моля за мнение и евентуално напътствие! Благодаря предварително!
п.п Това се случи след като махнах старото масло и наляхме ново+ присадката
клапънчетата Чака-Рака "Дейзи"-Бургас, при наличието, че аз реших на своя глава за всеки случай да сложа една присадка Ресурс, Руска и сега почукват и що тъй няма обяснение! Моля за мнение и евентуално напътствие! Благодаря предварително!п.п Това се случи след като махнах старото масло и наляхме ново+ присадката
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Сега обратно при "майстора" да си види творението. И си сипи читаво масло с гарантиран произход. Смени си и масления филтър. Само не мога да разбера, защо след като моторът ти е бил наред, си прибягнал до тази интервенция?
- popeye
- Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
- Автомобил: VW Arteon SB
- Двигател: DGEB
- Местоположение: Bulgaria
Пасата ми е Б3-1990г.1.8/90кс RP на 640 000км, наливам само 10W40 с доказан произход(през 1 смяна TOTAL QUARTZ 7000 10W40 и LIQUI MOLY 10W40 Super Leichtlauf) и нямам никакви ядове с лампи, зумери и т.н.
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Аз днес смених на 1 пасат 260хиляди километра B4 1994г, 1.8моно на газ . Полу синтетика 10w40, за сега няма проблем. Нашия пасат пасат B3 го караме със същото масло дори е за дизел, (Няма газ).
Последна промяна от Johnsword на Чет 23 апр 2015 6:35, променено общо 1 път.
- germana74
Pet_rov написа:Сега обратно при "майстора" да си види творението. И си сипи читаво масло с гарантиран произход. Смени си и масления филтър. Само не мога да разбера, защо след като моторът ти е бил наред, си прибягнал до тази интервенция?
-Братле, беше дошъл момент за смяна на маслото, че за това. За толкова години, аз на читав майстор, не можах да попадна, от първия път да разбере за проблема и да отреагира адекватно. Май така им отърва да ги....
изглежда всичко се прави умишлено.- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
В тая тема има меко казано странни мнения по въпроса за вискозитета на маслото, но ще ги подмина ей така.
На колегата с чукащите повдигачи, не се плаши и моите чукат от десет години, още не са изчукали тотално
- muns61
germana74 написа:Здравейте, приятели! Темата е старичка и реших да не-отварям нова и ще си опиша болката!
Наляхме едно масло... и аз не знам какво беше като марка 10w40,майстора го препоръча и стана Але-Миткоклапънчетата Чака-Рака "Дейзи"-Бургас, при наличието, че аз реших на своя глава за всеки случай да сложа една присадка Ресурс, Руска и сега почукват и що тъй няма обяснение! Моля за мнение и евентуално напътствие! Благодаря предварително!
А присадката Ресурс що я сложи?
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Да му направи тънък филм железо по валовете за да намали чукането, пушенето и други такива широко рекламирани ефекти
