Polo 6n2 1,4 2000г. - не иска да пали
stnstn
Регистриран на: Пон 03 яну 2011 18:15
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот stnstn » Вто 19 юни 2012 16:43
Здравейте отново!
Поредният предателски удар от страна на моята количка спрямо мен... :cry:
Моделът е Polo 6n2 1,4 2000г. 75 кончета.
Колата ми стои навън, тъй като нямам гараж /уточнявам за по-нататък/.
Зимата ми беше паднал акумулаторът толкова, че дори радиото и централното не бачкаха.
Заредих акумулатора и оттогава до днес нямах никакви проблеми.
Днес сутринта се прибрах от бачкане с колата. Оставих я паркирана на слънце, след около три часа отидох до един приятел - отново с колата безпроблемно. Колата престоя още 20-ина минути на слънце. Качих се, завъртях ключа и нищо. В смисъл чува се първоначалния шум от помпата, стрелката за нивото на бензина се вдига, всички лампички по таблото светват, но после въобще не се чува шум от завъртане или някакъв опит да запали... Радиото работи, централното си работи. Всичко изглежда ОК, но дори и не мирише на запалване. Извиках приятеля, закачихме кабели от неговия акумулатор към моя - пак абсолютно същата ситуация... Проверихме бушоните по таблото и акумулатора - привидно всичко изглежда наред. Само дето колата не пали. :beat_butt2
То е ясно, че ще се ходи на сервиз, но все пак ми е много притеснено и нервно какъв ще е проблемът... Един комшия ми вика да съм изчакал да се поохлади и да пробвам пак да я запаля. Дори и да успея, за кола, която ще стои цяло лято на улицата, ми се струва дискомфортно да мога да я подкарвам само ако е хладна... :не:
yoan4o
магистрален бандит
Re: Polo 6n2 1,4 2000г. - не иска да пали
Мнениеот yoan4o » Вто 19 юни 2012 16:54
Нищо общо няма температурата и тока.
Проблема най-вероятно е клеморед, след като не иска изобщо да завърти, доколкото разбирам.
martom
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Вто 19 юни 2012 21:54
може и да е стартера?пробвайте да я бутнете.Ама и според мен е клеморед.Аз моя го сменях скоро и да ти кажа доста е гадна смяната
vwpolo6n
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:02
Местоположение: италия
Мнениеот vwpolo6n » Сря 20 юни 2012 14:38
виж кабелите при мене се бяха измъкнали и не палеше както при тебе
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 20 юни 2012 19:41
Може и бобина да е.
Danze
Регистриран на: Вто 03 май 2011 11:26
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: AFH 1998
Мнениеот Danze » Сря 20 юни 2012 20:07
Залагам на стартер(четки)...почукай го леко и ако завърти - печеля :D
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Чет 21 юни 2012 10:01
zografski написа:Може и бобина да е.
:no-no
Ако е бобина ще върти поне стартера... :да:
НарКол
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Пет 03 авг 2012 10:15
Здравейте, колеги!
И аз имам същия проблем. Всичко си работеше като я карах преди няколко дни, а сега се чува само помпата как върти и толкоз.
Двигателя е AFT, Поло класик, 97.
Също така, направи ми впечатление, че много трудно палеше последните няколко пъти (поне докато е студена), така че и аз се съмнявам с стартера.
Какво ще ме посъветвате?
doje
Регистриран на: Съб 25 фев 2012 9:40
Автомобил: Vw polo 6N 1996
Двигател: AEX 1.4i
Мнениеот doje » Пет 03 авг 2012 19:24
И при мен беше така,обаче валеше ,стартера врътна 2,3 пъти и после спря изобщо , оказа се бобина , погледнете я , ако е напукана дори и малко значи е заминала.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Съб 04 авг 2012 19:49
100% клеморед(щом не "завърта").Истине ли купето ще запали ,но най-добре го смени.
НарКол
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Пон 06 авг 2012 10:43
Вярно май ще се окаже клеморед (а като си помисля, че дори не знаех какво е това чудо преди тази тема). След няколко опита да запаля, бой по стартера и ръчкане с ключа във волана, най-после успях да я стартирам. Сега работи все едно няма проблем, пали веднага. Единственото, което се сетих е да напръскам с WD-40 вътре в ключалката на волана. Дали ще помогне или трябва да го сменям пустия клеморед?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 06 авг 2012 12:52
Струва 10лв.,прецени сам.
martom
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Пон 06 авг 2012 13:14
i.e.i написа:
10лв.Китай
25лв уж оригинален валео
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пон 06 авг 2012 13:32
martom написа:
i.e.i написа:
10лв.Китай
Ако не е сменян ще е зор.Вади се волана и втулката под него( спец.скоба).Иначе клемореда е захванат с 1 болтче към патронника и не го слагай вече.
martom
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Пон 06 авг 2012 16:02
АЗ направо извадих целия прът.Не съм използвал скоба
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
