Някой с чипосан пасат 2.0 тди 170 к.с. Разход на гориво?
J_O_E
Регистриран на: Сря 20 юни 2007 9:33
Местоположение: Сливен
Мнениеот J_O_E » Сря 20 юни 2012 23:46
Започна да ми гори повече след чипосването(говора за извън градско) Преди чипосването при 130-140 кm/h ми гореше от 6.4 до 6.7 а след това, по малко от 7.4 немога да я сваля. Интервенцията е от колегата Brezel. Някакви мнения колеги? :screwy
jorkata30
Регистриран на: Сря 28 мар 2012 8:37
Автомобил: VW GOLF-1.9TDI
Двигател: AHF-1999
Местоположение: varna
Re: Някой с чипосан пасат 2.0 тди 170 к.с. Разход на гориво?
Мнениеот jorkata30 » Чет 21 юни 2012 5:48
170 си хапва доста,а не забравяй,4е колата отива към 200коня :) може сега от жегите и климатика да ти вдигне.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 21 юни 2012 10:18
jorkata30 написа:... може сега от жегите и климатика да ти вдигне.
Щях да се съглася , ако ставаше въпрос за 50 коня кола, ма за 170+ к.с.- климатика не оказва влияние ! Към колегата задал въпроса : "Бърз влак- скъп билет" Караш мощна кола , правиш я още по-мощна , динамиката струва пари - нормално е да ти качи около половин кило , за по-нагоре не знам.Аз пък не бих го правил на въпрос толкова ...особено на фона на колата ( имам предвид ,че тази кола не е за всеки джоб и човек позволил си такава покупка, не би трябвало да го "бърка" леко повишения разход)! Нищо лично ,колега! Защото и на мен са ми задавали подобни въпроси за разхода на мотоциклета ми ( имам мотоциклет с 1100 куб. мотор) и се дразня като ме питат и като кажа "от 6 до 10 на 100"- уууу еб@си ве, как го "храниш" ?! Ама аз поне не се оплаквам за разхода- колкото толкова ,кеф цена няма!
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 21 юни 2012 11:04
J_O_E написа:Започна да ми гори повече след чипосването(говора за извън градско) Преди чипосването при 130-140 кm/h ми гореше от 6.4 до 6.7 а след това, по малко от 7.4 немога да я сваля. Интервенцията е от колегата Brezel. Някакви мнения колеги? :screwy
Както каза колегата по-горе зависи кога си я засичал преди и след чипа. Този разход по един и същи маршрут ли го засече и как? По борд или пълно-пълно.
J_O_E
Мнениеот J_O_E » Чет 21 юни 2012 12:49
Искам просто сръвнение колеги не,че съм го направил на проблем половин или един литър. И аз съм на същото мнение,че динамиката струва пари. Голфчето ми също съм го чипосвал при Brezel и наистина ми свали разхода извън градско но тук говорим за автомобил вече 200 и кусур коня,няма как да ми гори 5.5 :lol: Не съм я засичал пълно пълно,само по борд компа и забелязах че климатика влияе на разхода,поне по показателите на борд компа. Но имам приятел който си чипоса X-5 3.0 дизел и при него наистина се смъкна разхода,това най-вероятно е защото е 3 литров мотора.
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 21 юни 2012 13:43
Засечи си я на пълен-пълен резервоар и на пробег поне 500км и кажи колко е.
След чип разхода се вдига, но не от чипа, а от шофьора. Това е така заради по-динамичното каране на колата, докато и се нарадваме.
При спокойно, равномерно каране разхода пада, но минимално.
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Чет 21 юни 2012 13:53
J_O_E написа:Искам просто сръвнение колеги не,че съм го направил на проблем половин или един литър. И аз съм на същото мнение,че динамиката струва пари. Голфчето ми също съм го чипосвал при Brezel и наистина ми свали разхода извън градско но тук говорим за автомобил вече 200 и кусур коня,няма как да ми гори 5.5 :lol: Не съм я засичал пълно пълно,само по борд компа и забелязах че климатика влияе на разхода,поне по показателите на борд компа. Но имам приятел който си чипоса X-5 3.0 дизел и при него наистина се смъкна разхода,това най-вероятно е защото е 3 литров мотора.
Brezel много точно си е писал, че ако караш с нормална скорост ще падне разхода, ако надуваш и разхода ще хвърчи както и колата хвърчи.
Да беше направил един тест на около 100км/ч да речем с 3000 оборота преди и след. И мога да ти кажа, че разхода зависи от много неща - не е само чипа, оборотите, теглото, терена. Зависи и от стила на каране, ако ти се занимава покарай гледайки само рахода и ще видиш кога гори много - при ускорение. Старай се да поддържаш една постоянна скорост с малка амплитуда на натискане/отпускане на газта и разходът ти ще намалее още.
П.П.: На моята кошница между 2500-3000 оборота (около 90-105 км/ч на пета скорост) й е оптималния режим, не се сравнявам с нова кола, но предполагам, че принципът ще е същия :) А на 140 си дава същия разход като градско facepalm
J_O_E
Мнениеот J_O_E » Чет 21 юни 2012 14:02
В самото начало съм написал преди и след чипа колко ми гори. Говора за едни и също каране,съвсем спокойно каране,извън градско на авто-пилот. Надали разликата е от това,че не съм карал по същата магистрала и в същата посока.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 21 юни 2012 17:37
Колега, засечи си разхода пълно-пълно. С лампата на резервата пак може да се сметне с прилична точност, ако смяташ поне на 500-600км пробег. Борд компа може да не е това което е бил преди чипа :да:
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Чет 21 юни 2012 19:25
J_O_E написа:В Надали разликата е от това,че не съм карал по същата магистрала и в същата посока.
Невероятно, но може точно и от това да е. При маршрут примерно Сливен - Карандила ще гори едно, при Карандила - Сливен съвсем друго. Ето как един маршрут само смяна на посоките влияе на разхода.
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Мнениеот I4o_naskov » Чет 21 юни 2012 19:38
J_O_E написа:В самото начало съм написал преди и след чипа колко ми гори. Говора за едни и също каране,съвсем спокойно каране,извън градско на авто-пилот. Надали разликата е от това,че не съм карал по същата магистрала и в същата посока.
На баща ми Октавията харчи повече когато е вклиучен темпомата,така че пробвай без него определено ще има малка разлика :beer
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пет 22 юни 2012 9:01
velinsl написа:
Русе - София: 28.5-29.0 литра газ
София - Русе: 25.5-26.0 литра газ.
Изкачванията и спусканията оказват влияние.
Едно е да се качваш към Шипка и да се пускаш надолу. Който склон да хванеш, еднакъв разход няма да направиш.
J_O_E
Мнениеот J_O_E » Пет 22 юни 2012 15:03
:lol: престанете с тия сравнения Сливен-Карандила, Карандила-Сливен или да изкачвам Шипка и да я спускам, естествено че не съм я засичал по баир.
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Мнениеот Brezel » Пон 25 юни 2012 13:31
Здравей колега,
по случайност попадам на тази тема. Гледам че си пропуснал да споменеш няколко съществени неща.
Колата си я купил съвсем скоро. Директно от германия (по спомени някъде около Nürnberg) дойде при мен да я чипваме. Това значи че без чип си засичал разхода само от германия към БГ и то за един ден. Помня пасата че беше с транзитните номера и си ви изпратих в 11 часа вечерта към Сливен за да я регистрирате на следващия ден. По спомени също така ми каза че почти постоянно живееш в Белгия тоест едва ли си свикнал на наще горива.
Няколко възможни причини за повишен разход.
1. Натискаш повече (не беше от най спокойните шофиори като я чипвахме)
2. Без чип си я тествал може би ден, два и то с неработещ датчик на ДПФа (нали го сменихме преди чипа) Понеже е светела лапма ала бала едва ли си карал бързо към БГ. Предполагам че си карал спокойно с известно притеснение че нещо на таблото свети а ти трябва тепърва да пропътуваш половин европа.
3. Трафик. Правил съм си тестове, Берлин - Дрезден (около 170км аутобан). Ако е слаб трафика си карам само на темпомат без да намалявам и ускорявам. Тогава разхода пада много. На същия терен при гаден трафик скача разхода доста . то и градско е така като има задръствания.
4. Терен- Има огромна разлика на какъв терен е магистралата. Примерно в равна Унгария нещата са чудни. Като тръгна за плевен обаче е пълно с баири.
5. Най съществената според мен причина. Качество на нафта. До колкото знам си тествал автомобила само от германия към БГ без чип, при което си заредил хубави горива.
Когато патувам към Германия зареждам в БГ, след това зареждам на MOLа в Сърбия преди унгарската граница. Разхода до австрия ми е все около 6.5 литра като карам спокойно. СЛед това зареждам във Виена на OMW и до берлин разхода го свалям под 5 !!! Просто при различни горива има огромно значение за разхода че и за вървежа на колата. Ако сега тестваш само с БГ горива то със сигурност ще имаш разлики .
Климатика също е консуматор на мощност. Това че не се усеща във вървежа не значи че не консумира енергия. С климатик със сигурност харчи малко повече но разликите би трябвало да са минимални.
Та...фактори колко щеш :012:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 25 юни 2012 22:39
След чип от Богомил - 4.7 извънградско при средна скорост около 90 км в час.
4.9 литра на 100 при около 100 км в час с климатик и двама души.
П.П: Не съм оригинално 170 к.с., но все пак да си кажа.
