проблем със спирачки golf3
diml72
Регистриран на: Пет 26 ное 2010 18:58
Местоположение: Karnobat
Мнениеот diml72 » Пет 22 юни 2012 13:02
проблема се появи след смяна на спирачната помпа... предните спирачки задържат и греят..при първите няколко натискания на спир. педал всичко е наред и постепенно при всяко следващо натискане хваща все по-високо и при спиране по лек наклон и отпускане на педала колата не тръгва - все едно е на ръчна.
Сменена е спир. течност, продухани са маркучите, раздвижени са и цилиндърчетата ,но още задържаш и греят.
Като постои 15-20 мин. тогава отпускат.
Cern Swiss
Регистриран на: Пон 15 ное 2010 18:39
Re: проблем със спирачки golf3
Мнениеот Cern Swiss » Пет 22 юни 2012 13:29
Нека позная - сложил си или помпа втора ръка, или най-евтината нова, която си намерил на пазара? ;)
diml72
Мнениеот diml72 » Пет 22 юни 2012 14:03
нова 62 лв италианска
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 22 юни 2012 14:05
MeNtelli? :Mr Green Fun От Евро07? :roll:
Ако е такава... имаше тема от колега, който изплака от тая марка - и той като теб с чисто нова, дефектна :shock
Cern Swiss
Мнениеот Cern Swiss » Пет 22 юни 2012 14:12
stefan4o написа:MeNtelli? :Mr Green Fun От Евро07? :roll:
:bowdown :bowdown :bowdown :deal
Веднъж сменях задно спирачно цилиндърче на Форд с марковите МеНтели. Е новото течеше повече от старото - върнах го на Евро07 и повече... :arrow:
diml72
Мнениеот diml72 » Пет 22 юни 2012 16:28
LPR e марката , а вноситела е Автокомерс93 ООД Дупница
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пет 22 юни 2012 17:00
Върни се обратно в сервиза, където са ти сменяли спирачната помпа, и да си оправят бакиите! Може да не е обезвъздушена системата, не винаги проблема е в помпата!
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 22 юни 2012 17:07
При въздух в системата едва ли ще задържат апаратите. Ако преди това не са задържали явно помпата не връща...
diml72
Мнениеот diml72 » Пет 22 юни 2012 17:14
сменях я сам и съм я обезвъздушил идеално ...поне десетина пъти
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 23 юни 2012 9:53
Колега,има едно луфтче..не мога да ти опиша подробно на Г3 как да се провери,но като се отпусне педала,помпата трябва да се върне(плунжерите)-така че едни отворчета да се покажат в зоната на дупките на казанчето.Само тогава се освобождава на "слив' налягането на помпата.Допускам че "афтърмаркет" помпите може да имат някои разлики в размери и оттам да става проблем,самата помпа може и да си работи сма по себе си,но закачена на системата-не.
Друго съмнение-толкова пък да е "менте" откъм пружинки тази помпа,та самото усилие на сервото да я натисне!Виж дали освобождава на загасен мотор,после пробай и на работещ.
Ако все пак се наложи да "бутнеш" помпата,замерии с точност(шублерче вероятно ще трябва)-разстоянието от центъра на серво-апарата(онова дето бута помпата)-и челото на монтажа на самата помпа,сравни тези размери с новата и стара помпи.
За нагледност(чертежна),ако някой има - качи картинка,аз нямам-но съм виждал на други марки.
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Съб 23 юни 2012 9:57
Аз залагам, че старата помпа е била супер зле и са "коригирали" хода на педала с избутване на "шиша" от сервото. И сега - с новата помпа, няма нужда от тази корекция и спирачките задържат.
Колега, а стоповете светят ли при пуснат педал на спирачката?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 23 юни 2012 9:59
diml72 написа: раздвижени са и цилиндърчетата ,но още задържаш и греят.
Kak са раздвижени? Щото твоите симптоми са като на задържащи буталца, или запушени маркучи.
Защо се наложи смяна на помпата?
diml72
Мнениеот diml72 » Съб 23 юни 2012 12:09
сменях помпа защото старата постепенно замина и последно и работеше само единия кръг-спираше само предно ляво и задно дясно колело, а сервото едва ли е пипано... ако ти се скапе помпата е по-лесно да я смениш от колкото да си разгл. сервото ... а при мен първите 5-6 натискания са си наред има и свободен ход достатъчен.. после почти го няма , не светят и стоповете
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 99 госта
