Въпрос за външен хард
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Поръчах един външен хард и искам да попитам как да го проверя дали има дефекти,т.нар bad sectors,защото е втора ръка ?
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Въпрос за външен хард
Като начало "HD Tune" --> "Health", "Error Scan".
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
Само че, ако си с HD TUNE Pro (според сравнението на сайта им). Иначе HDD Scan.
Ако нито една от програмите не може да го засече като твърд диск и ако подлежи на разглобяване, разпарчетосваш го и го вързваш към съответния интерфейс като вътрешен. Обикновено са SATA. Така няма да имаш проблем при четенето на SMART данни и подобни тестове.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Модела точно е Apacer AC601 2.5 без външно захранване
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Не би имало проблем да си изтеглиш програмата от някой торент сайт, както и не би трябвало да имаш проблем със засичането на харда,защото повечето програми работят и с флашки.Пробвай.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Да,благодаря ви,току що си чекнах една флашка само за проба и освен,че доста бавно стана (4 Гб за 5 мин) друго не виждам.Лесно се работи с нея,обяснено е всичко като хората и от цялата работа разбрах,че не трябва да има сини квадратчета
- feikot
- Двигател: AFN AVG
А един въпрос-
ЮСБ кабела,това разклонение за какво се използва... за захранване ли ?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
По УСБ-кабела може да има 5В захранване - мисля, че на толкоз работят и хдд-тата
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Да де,аз питам защо е това разклонение,като в момента си върви само с единия и няма проблем.Да не би да е примерно като юсб хъб и с удължител да вържа към друг комп да му ползва ресурсите ?
- stefan4o
Възможно е да е като хъб, да. Имам спомен преди като работех в сферата, че имаше външни хдд-та дето си искаха захранване и без него нямаше как да тръгнат. Опитай с другия накрайник дали ще захапе хардът.
- slimmer
Късата част е за допълнително захранване, не става за данни. Не е лошо да я включваш, че като се понатовари да не стане нещо неочаквано. При мен поне на кутия, в която се слага HDD (made in China), е нужно и късата част да е вързана - зависи колко ток дава компютърът и колко изисква дискът. Ако не я вържа, или нищо не става, или се чуват звуци като при рестартиране.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Да,аз също открих,че само го захранва,но не чете.Ясно,благодаря
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
slimmer написа:Късата част е за допълнително захранване, не става за данни...
Това е
!Re: Въпрос за външен хард
Ако може да ползвам темата на колегата за да не пускам нова - препоъчайте марка външен хард, 1TB. Ще се купува от ebay UK, ако има значение.
Последна промяна от hidalgo на Пон 22 окт 2012 21:23, променено общо 1 път.
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Естествено,че има значение
