Искам да попитам как да си освежа металните джантички по най-прост начин.Дали например ще се получи със свалянето на ръждичката с едра шкурка , после с фина и накрая да ги пръсна със спрейче.Мерси предварително колеги !
П.С Прегледах в търсачката проектите на колегите , но те влагат доста повече време , материали и средства , а аз просто искам да си махна ръждичката и да лъснат малко металките, а не съм много наясно с тези работи
Освежаване на метални джанти
- jorostamenov
- Регистриран на: Вто 27 апр 2010 22:15
- Автомобил: golf 3
- Двигател: abs 92 1.8mi 90k.c
- Местоположение: софия
Re: Освежаване на метални джанти
здравей колега да ти кажа аз какво направих взех бормашината и няколко вида телени четки и свалих всичко до метал за около час и половина на джанта като съм си играл да бръкна на всякъде след това измих хубаво с вода и четка подсуших и пръснах с шприц кит на шпрей оставих ги да исъхнат един ден след това на водна шурка и ги изтърках измих хубаво като изсъхнаха ги пръснах черен мат и станаха екстра
- BruDoNe
- Регистриран на: Вто 06 окт 2009 21:15
Сега като ми свършат изпитите лятото ще правя мойте тенекиджоси по следния начин:
1-во свалям гумите от джантите , после където има повечко ръжда с едрата шкурка после с по финна навсякъде и накраяс водна да загладя , след това се минава с грунд в спрей , след това с боя и ако искаш да се запази боята по-дълго време пръскаш с гланц за да запечата боята
дано съм ти помогнал
- plamen000000
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
За да не ти избие ръжда след първата зима - 1-во почистваш до метален блясък от боя и ръжди; 2-ро третираш със ръждопреобразувател; 3-то спрей-шприц кит;4-то третиране със водна шкурка;5-то спрей с цвят по избор; 6-то за запечатка безцветен лак.
ами ако искам да запазя матовия ефект от матов черен спрей на тези джанти лака няма ли да го премахне ?
- BruDoNe
kr1s0 написа:ами ако искам да запазя матовия ефект от матов черен спрей на тези джанти лака няма ли да го премахне ?
Взимаш си лак с матов ефект
- pepss
- Регистриран на: Съб 14 ное 2009 15:33
- Автомобил: VW Golf III Pink Floyd 1995
- Двигател: 1.6 AEA
С матов спрей стават добре, имах си доста ръжда преди това
Облепвайте гумите хубаво ако не ги сваляте
виж колега,моите станаха като твоите ,но след като мина зимата и ледовете,лугата и тем подобни,половината падна и сега са като далматинец.задължително е да се ползва шприц кит на спрей,защото избива ръждата за една зима точно.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
най-лесно чистенето на ръжда ,боя става с телена четка и ъглошлайф. Чисти до блясък метала.За предпочитане гумите да са свалени. Ако се чудите защо някоя гума ви спада /на желязна джанта/ като махнете гумата ще разберете. Има ръжда , която е на люспи .
В Практикер има спрей "боя за джанти" на Дупли Колор . Препоръчват след нансянето на последния слой да се с безцветен лак 'Рали".
На Полото съм третирал джантите по описания начин , но без лака през 2009г. Няма паднала боя или отлепена.
- G-HELL
- Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:58
- Автомобил: Golf MKIII
- Местоположение: Лясковец, Велико Търново,България
Моят съвет е демонтаж на гумите, хубаво изчистване от ръждата, преобразувател, шприц кит и някой емайлак нанесен с пистолет
Вярно, че малко златни излизат ама, който има желание, свободно време и претенции след това поне ще е спокоен
Е може и с някой спрей за джанти, има и хубави спрейове и после някой безцветен лак за запечатване
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Привет, наскоро ми попадна една оригинална желязна джанта с бая неравномерно изтъркана зимна гума и се заех да я поосвежа. Беше в много лошо състояние с надигнала се ръжда и започнах с една телена четка първо. Като цяло визуално не е огромна разликата, но на пипане сега е гладка и май ще трябва да я мина и със шкурка, за да премахна ръждивите петна преди боядисване. Ето и снимките за архива на този етап
Страна А преди:
Страна А след:
Страна Б преди:
Страна Б след:
ПС. Тежестите за баланс са премахнати, ама за снимките не се бях сетил.
Страна А преди:
Страна А след:
Страна Б преди:
Страна Б след:
- balantai
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Пон 03 фев 2014 23:31
- Местоположение: Ада
Колеги ,има една боя в Практикера 3 в 1 е на нея пише ,че служи и за ръждо-преобразувател и грунд основа.Някой ако я ползвал нека сподели мнение мисля,че за джантите ще е добра.По темата -железните джанти ги боядисах с блажна боя на Селт и още не се е улющила има към две ръце.Който е мераклия може да пробва и със сребърен феролит след него не избива ръжда, както и има антикор черен каучоков но ще приличат на стелт джантите
- kris11
nokiangage - дай я на песъкоструй, но веднага след него боя,че въздуха е влажен и започва корозия.
Миналата година подарих 1 джанта останала от Б4 ката.
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Относно
Добра и е само цената,а иначе ...Преди 3 години си правих теглич за бората,като метала си беше чисто нов без никакво петънце от ръжда.Боядисах го с такава боя,но след първата зима черния на цвят теглич беше станал кафяв.И това само за половин година
.После давах пари за пясъкоструене,поцинковане и прахово боядисване(праховото боядисване е абсолютно неподходящо за джанти-правим такова в нашата фирма,т.е. казвам го от опит).Така че не си давайте парите напразно.Преди 2 месеца снех зимните гуми и джантите от вътрешната страна бяха на 50% ръжда.В магазина за автобои ми препоръчаха някакъв ръждопреобразувател(не зная на кой производител/фирма) с цена 4лв за 100мл.След почистване с телена четкана дрелка и измиване намазах с четка целите джанти(дори и в/у боята където беше останала).Ръждопреобразувателя е бял на цвят,съхне за около 20 мин. и се получава нещо като лаково покритие.След 3 часа без да се бърше или мие директно може да се боядисва(а може и шприцкит ако сте мераклии).! при мазане с четка ръждопреобразувателя се пени и мехурчетата се втвърдяват (без да изчезнат),вероятно трябва да се пръска с пистолет за да се избегне тоя ефект.Отгоре боядисах с черен автоемайл лак.Колко ще е траен ефекта ще си проличи напролет.Успех,приятна работа и
на всички,захванали се с тая неприятна процедура.
на всички,захванали се с тая неприятна процедура.Кой е на линия
