проблем със запалване-Голф 3 ТДИ 90
ortiz
Регистриран на: Вто 02 май 2006 15:20
Мнениеот ortiz » Пет 22 юни 2012 21:58
Здравейте,колеги,имам следния проблем при палене.След като дам на контакт,стартера върти,но се усеща че помпата не се включва и се получава едно въртене на празно без да запали.След време колата пали от четвърт,все едно нищо не се е случвало.Когато не пали,преди това не ми премигва подгрева и обратното(преди палене ми премигва подгрева).Според мен е нещо с тоците към помпата.
Ако някой има идея моля да помага
miro_hack
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
Двигател: Cffb
Re: проблем със запалване-Голф 3 ТДИ 90
Мнениеот miro_hack » Пет 22 юни 2012 22:20
Виж си релето на свещите и клапана на помпата,защото тези мотори трябва да палят и без подгрев в това време. Виж дали идва ток до клапана и до свещите тогава се ориентирай за реле.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 22 юни 2012 22:48
Пусни в търсачката "реле 109" - сходен проблем ми се види !
ortiz
Мнениеот ortiz » Съб 23 юни 2012 7:10
Къде се намира реле 109 и този клапан над тръбичките за нафтата,които излизат от помпата ли се намира(има едно кабелче отгоре) ?
преди малко ми направи пак същия проблем и когато разбутах реле 109 се оправи.Като махна релето колата не пали .Дали има смисъл да го отварям и да го презапоя или да го сменя направо ?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 23 юни 2012 14:52
ortiz написа:преди малко ми направи пак същия проблем и когато разбутах реле 109 се оправи.Като махна релето колата не пали .Дали има смисъл да го отварям и да го презапоя или да го сменя направо ?
Ако не си с две леви ръце и знаеш кое да запоиш по-добре опитай, според мен. Каква е гаранцията, че това, което ще купиш няма да е на същия хал? :beer
miro_hack
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Съб 23 юни 2012 16:00
Щом си го разбутал и е запалило,значи проблема не е в релето а в конекторите му.
Изкарай конекторите затвори ги с едни клещи и пак сложи релето.
Ако проблема е в релето,аз лично бих купил ново,защото ако това нещо те остави на морето или на балкана,ще е красиво :wink:
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 23 юни 2012 16:03
Релето има "студена" спойка .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
