пасат Б5 ATJ 116 помпа дюза 2000г. след ремонт харчи повече
wiseman
Регистриран на: Пет 14 яну 2011 23:05
Мнениеот wiseman » Съб 23 юни 2012 8:53
Здравейте,
На пасатора ми направиха куп неща - чистене на геометрията на турбото, смяна на ангренажен ремък, пистов, ролките, водната помпа, гарнитура на капака, окачване. Всичко за да стане пушка, обаче сега почна да ми дава разход, който е абсурден. Засичам го само на компютъра му, направих му диагностика с ваг-ком и не излязоха грешки по двигателя, имаше малки неточности с датчиците за температура на конфорт модула или нещо такова. Та разликата сега е близо 3 литра :banghead: . Имам си маршрут, който като тръгна от нас на студен двигател и ми показва 15,6 (нормалните стойности)и на финала преди ми показваше 7,1 а сега е 10,1. Имате ли някакви идеи от къде е дшло това повишаване на разхода?
Предварително благодаря
колата е пасат 5 ATJ 116 помпа дюза 2000г.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: пасат 5 след ремонт харчи повече
Мнениеот hooligan_sk » Съб 23 юни 2012 9:01
При смяната на ангренажа може да са ти развалили центровката :arrow:
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 23 юни 2012 10:52
hooligan_sk написа:При смяната на ангренажа може да са ти развалили центровката :arrow:
Подкрепям. То реално няма какво друго да стане след смяната на тези неща. Сега сигурно ще кажеш, че майсторът я е проверил поне още 2 пъти след като си се оплакал и според него е наред 8)
wiseman
Мнениеот wiseman » Съб 23 юни 2012 11:10
През седмицата ще я закарам пак да я погледнат, но, ако ми кажат че всичко е наред какво да правя?
Мнениеот stefan4o » Съб 23 юни 2012 11:11
Няма как да е наред, при положение, че твърдиш такава разлика в разхода...
ZvEr4O_MaN
Регистриран на: Съб 05 апр 2008 19:39
Автомобил: Vw Passat B6 CR 2009
Двигател: CBAB
Мнениеот ZvEr4O_MaN » Съб 23 юни 2012 11:34
Отиваш при някой който има Ваг ком,гледай двигателя да загрял на 90 градуса.Закачаш я да ти гледат стойностите и съм 100%,че центровката ти е избягала,защото минах вече по този път.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 23 юни 2012 11:58
wiseman написа:През седмицата ще я закарам пак да я погледнат, но, ако ми кажат че всичко е наред какво да правя?
Има няколко "клубни" сервиза на които може да се вярва. Погледни в раздела за сервизи :да:
wiseman
Мнениеот wiseman » Съб 23 юни 2012 14:34
Ми то ужким в клубен сервиз я правиха. :(
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Съб 23 юни 2012 20:22
Във всички "клубни" приемат рекламации, така че иди да погледнат пак.
mita6kiii
Регистриран на: Съб 29 яну 2011 16:33
Местоположение: Haskovo
Re: пасат Б5 ATJ 116 помпа дюза 2000г. след ремонт харчи повече
Мнениеот mita6kiii » Пон 25 юни 2012 23:06
Ако има изменение на центровката, не трябва ли и някакви други симптоми да са осезаеми, освен повишения разход?
kgdim
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
Автомобил: MK4 Black ...
Мнениеот kgdim » Вто 26 юни 2012 15:55
ZvEr4O_MaN написа:Отиваш при някой който има Ваг ком,гледай двигателя да загрял на 90 градуса.Закачаш я да ти гледат стойностите и съм 100%,че центровката ти е избягала,защото минах вече по този път.
Това не важи за PD моторите а неговия е точно такъв :deal
http://www.tdibg.com/index.php?option=c ... &Itemid=50
ZvEr4O_MaN
Двигател: CBAB
Мнениеот ZvEr4O_MaN » Вто 26 юни 2012 16:25
Ами извинявам се не съм обърнал внимание.
wiseman
Мнениеот wiseman » Вто 03 юли 2012 15:06
Момчетата ми казаха, че са го били направили да вкарва повече гориво за да вървяла повече.
Сега върнаха настройките обаче все още разхода ми е по-голям отколкото беше преди. Тъй като ми бяха споменали, че спирачната помпа е за смяна се чудя дали тя не задържа нещо, че да ми дава такъв разход. Тествах я до село и ми даде в едната посока 10/100 а като я настъпих на обратно 7/100. Майсторите споменаха, че може да върнат още малко предварението, но в момента била зацепена както по дебелите книги.
Давайте идеи, че аз вече се изчерпах scare
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 03 юли 2012 15:55
Смени майсторите :deal
Тва не е 1,8 моно facepalm
kgdim
Мнениеот kgdim » Сря 04 юли 2012 15:49
wiseman написа:Момчетата ми казаха, че са го били направили да вкарва повече гориво за да вървяла повече.
:screwy :screwy
Бягай от тоя "сервиз" колкото можеш по бързо и колкото можеш по надалече :!:
