Канал в гаража
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Канал в гаража
Мнениеот genov1 » Вто 19 юни 2012 8:46
Ето че и аз реших да споделя моя опит как си направих канал в гаража. От доста време ми се искаше да имам канал в гаража и най-после се реших да го направя. И тъй, през почивните дни по 24 Май запретнах ръкави и изкопах една дупка 4.20 х 1.10, 1.80 дълбока - сам :D . Понеже нямаше как да взезе багер в гаража, единствените възможни интрументи бяха тези
Малко зор ми беше докато изкъртя бетона с кирката, ако имах по ръка канго щях да се родя, но после тръгна на права лопата и така до дълбочина 1.80. Ето малко снимки
За да очертая точно къде да копая срязах бетона с диск за неметал. Невероятна пушилка се вдигна
genov1
Двигател: CBBB 2008
Re: Канал в гаража
Мнениеот genov1 » Вто 19 юни 2012 8:55
Добре че имах от някъде останал един прахов противогаз
Ето и първата копка
genov1
Двигател: CBBB 2008
Re: Канал в гаража
Мнениеот genov1 » Вто 19 юни 2012 8:59
И се почна копане
копане
и пак копане
незнайно защо котката се въртеше постоянно в гаража
genov1
Двигател: CBBB 2008
Re: Канал в гаража
Мнениеот genov1 » Вто 19 юни 2012 9:09
В съседната къща никой не живее, та изхжвърлях пръста в градината
От начало почнах да изхвърлям пръста с ладата и ремаркето, но видях че няма да му се види края и се отказах
Като слезнах по-надълбоко, хвърлянето на пръста стана малко по-трудно
Градината вече се напълни с пръст
после се напълни още една такава градина с пръст което не съм снимал maikomila
genov1
Двигател: CBBB 2008
Re: Канал в гаража
Мнениеот genov1 » Вто 19 юни 2012 9:33
След като всичко беше оформено и докарано на размер, докарах малко едри камъни и ги наредих на пода за да се получи нещо като дренаж, пък и за здравина. Точно когато всичко беше готово, в деня в който щяхме да правим кофража се появи огромна пукнатина от едната страна. След половин час пред очите ми пропадна огромно парче пръст .. направо ми пречарня. Явно покрай многото дъждове почвата се беше напоила и влагата си каза думата. Тъкмо бях подравнил стените до см, бах наредил камъните, красота :D и сега това. Изкарахме пръста и наредихме отново каманите. За арматура бях взел три листа 4 х 2 м, тип решетка, огънахме едно парче и го сложихме на пода върху камъните, така че да могат да се хванат и страните към него. На следващия ден беше правенето на кофража, което си беше доста работа, и заливане. Отгоре, за да не се подронва бетона сложих винкел 5 х 5 см със заварени мустаци. Следва 10 дни съхнене, и като свалихме платната ето го канала в завършен вид
Размерите му са 4м дължина, 90 см ширина, 1.70 дълбок като има наклон 5 см да се събира водата. Също така накрая си направих шихтичка 30х30 см като се събере вода да я изгребвам
Освен това до шахтата съм сложил в бетона една тръба 50мм, ако избие много вода (дано да не става) да се вързвам към дълбоката канализация
Емо това е от мен. Рабносметката е: 4 дни копане + 1 ден изравняване и доискосуряване, 2 дни кофраж и заливане, 14 торби цимент, 2 кубика филц и пясък и два камаза изкарана пръст :D
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Re: Канал в гаража
Мнениеот azrod » Вто 19 юни 2012 9:49
Поздравления, колега! Да ти е честито и по-малко да се налага да влизаш в него :drunk
И ние направихме, ама в момента на строеж на гаража и направо цялото отдолу стана като канал с избичка.
Иначе сега по летните жеги не мога да не спомена какъв е ужасТ долу, едно хладничко, чак те втриса ако не си се облякъл подходящо facepalm
Dragon
Регистриран на: Сря 05 окт 2005 8:47
Re: Канал в гаража
Мнениеот Dragon » Вто 19 юни 2012 9:53
Евала за ентусиазма!
genov1
Двигател: CBBB 2008
Re: Канал в гаража
Мнениеот genov1 » Вто 19 юни 2012 9:57
Благодаря. Да, вътре си е хладничко, екстра е за лятото :D
azrod
Re: Канал в гаража
Мнениеот azrod » Вто 19 юни 2012 13:04
Особено ако има кой да сложи една каса бира долу с една масичка и нелошо мезе :beer
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Re: Канал в гаража
Мнениеот freestyler911 » Съб 23 юни 2012 22:26
Похвално!
Браво! Много ентусиазъм , по време на копането гледам стъпала са оставяни , после отгоре има рамка за покривни дъски или платна... просто чудесно!
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Re: Канал в гаража
Мнениеот toshara » Съб 23 юни 2012 23:02
Браво колега за ентусиазма!Аз освен канала в гаража имам и като стаичка,която продължава от канала навътре под гаража-ако искаш ще ти го снимам,да го имаш като идея-трябва да питам баща ми на времето как са го копали :shock -там си складираме всичко,широко е почти колкото гаража и е дълго около 2-3метра :beer
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Канал в гаража
Мнениеот bobocamaro » Съб 23 юни 2012 23:17
Маниак си, поклон :bowdown
Със здраве да си го ползваш, само за леки ремонти :beer
vwsofia30
Регистриран на: Нед 24 юни 2012 16:27
Re: Канал в гаража
Мнениеот vwsofia30 » Нед 24 юни 2012 16:45
Браво . И аз имам проблем с отводняването , особено по големите дъждове . Сега като поизсъхне ще се прави дренаж .
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Re: Канал в гаража
Мнениеот nokiangage » Нед 24 юни 2012 17:39
Поздравления за ентусиазма и изпълнението колега... :bowdown :bowdown :bowdown
Пожелавам всекиму по един такъв гараж! :beer
my heart iS iCe
Re: Канал в гаража
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 24 юни 2012 17:48
Евала за постигнатото! До колкото четох, не разбрах дали ще му правиш замаска, или така ще остане! Също така, намери ли някакви дъски или ламарини с които ще покриваш канала, или ще е така! Моя се покрива с дъски за всеки случай да не се навъдят мишки в него mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Piqndurnik и 63 госта
