ПАСАТ 90г.,1,8 моно RP с газ - проблем на бензин
- toshe_hadji
- Регистриран на: Вто 19 сеп 2006 13:30
- Автомобил: Фолксваген Пасат
- Двигател: АЕК 1996
Здравейте. Мога да кажа че не съм разбирач. Сигурно от поне една година ми гаснее пасата като обърна от газ на бензин(губи обороти и угасва)или при палене на бензин. При подаване на газ(когато е на бензин) опитва да гасне и при някакво средно положение на педала изглежда влиза гориво и след това пак затихва двигателя и гасне. Това го прави постоянно и затова карам само на газ. На газ нямам никакви проблеми. Моля за някакви идеи от какво може да става така. Предварително благодаря.
ivo123
- Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
най-елементарното което можеш да провериш е да разкачих една от клемите на акумулатора /по избор/ за 5 минути. По този начин се трият грешките в компютъра. Пробвай да запалиш на бензнин и проблема сигурно няма да го има.
Аз имах същия проблем - не може да се форсира, невърви и т.н. - компа трупа грешки при работа на газ и при превключване на бензин прави мизерия.
Ако след това не се оправи - пробвай да смениш бензинов филтър ако не си го сменял скоро.
Това е общо взето. Иначе причини може да има много за невървене на бензин. Успех
- toshe_hadji
- blackpearl
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 11:01
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
blackpearl написа:Абе колко струва един бензинов филтър за пасатко, лесно ли се сменя и има ли особености и аз да взема да си сменя моя?
Горивен филтър Mahle - 16 лв (ет. цена- 18 лв) Истински (Уж, де!)
Има и на полвината на тази цена.
Сменя се елементарно, за около 5 мин без бързането, но това на канал. Ако се завираш отдолу е 10, щото е неудобно
- toshe_hadji
ivo123
toshe_hadji написа:Снощи разкачих клемите, след това запали без пробем на бензин и си вървеше съвсем нормално. Дано да се е оправил пасата. Ако е от компа то колко често трябва да го рестартирам или има друго решение?
Оказах се прав
Има много теми такива за ламбда емулатори или реле за прекъсване захранването на компютъра, когато автомобила е изгасен. Съветвам те емулатор да избереш. Не е толкова скъпо и върши работа, въпреки че 100% гаранция няма. След дълго каране на газ и превключване на бензин пак може да се появи проблем но няма начин трябва да изберем по-малката злина. Поне успя да откриеш откъде ти идва проблема.
- toshe_hadji
- K22
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
- Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
- Двигател: 2200 Д 2005
- Местоположение: Плевен
ivo123 написа:toshe_hadji написа:Снощи разкачих клемите, след това запали без пробем на бензин и си вървеше съвсем нормално. Дано да се е оправил пасата. Ако е от компа то колко често трябва да го рестартирам или има друго решение?
Оказах се прав. Честа причина е трупането на грешките при каране на газ. Трябва да си сложиш емулатор на ламбда сондата иначе след 100 - 200км пак като превключиш на бензин няма да има никой.
Интересно що моя компютър не се шашка-нямам ни емулатор ни прекъсвач??По умен ли е, що ли?
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
kaloyan22 написа:Интересно що моя компютър не се шашка-нямам ни емулатор ни прекъсвач??По умен ли е, що ли?
Ми ако компютъра отдавна е отебал ламбдата ти и не я брои за жива или ако някои си е решил проблема като и е кръцнал жичката е нормално да нямаш неговите проблеми. Компа си бачка как си знае без ламбда. Ти едва ли караш кой знае колко на бензин та да усетиш промяна в разхода. Да не говорим пък да я засичш колко ти харчи на бензин. Помисли и по тоя въпрос...
- toshe_hadji
