PASSAT B5 AFN си изяде антифриза
Boka4o
Регистриран на: Нед 10 окт 2010 15:24
Автомобил: vw passat B5
Двигател: AFN 1998
Местоположение: sliven
Мнениеот Boka4o » Нед 24 юни 2012 19:06
Здравеите изкочи ми странен проблем от 18.01.2012 си купих PASSAT 1.9 TDI AFN сас обслужването естествено му смених и антифриза сложих му G12 и стария беше такъф но не ми харесваше и до скоро си беше както сам го налял не е падало нивото колата я карам всеки ден по 60 / 70 километра на ден но гратско предната седмица се наложи малко патуване и си я карах 130,150 км.ч като се пибрах на другия ден викам чакаи да я измия и ко отворих капака гледам паднал с 3 пръста немога да повярвам видимо проследих повечето маркучи гледам радиатора нищо .
Някои ако е имал такова или подобно проблемче да помогне :wink:
my heart iS iCe
Re: PASSAT си изяде антифриза
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 24 юни 2012 19:17
Възможно е да е имало въздух в системата, и сега да се е обезвъздушила и затова да е спаднало нивото! Но в тия жеги и бензин да е ще се изпари поне малко, но щом казваш че има проблем, лягай под-колата в някой канал и гледай за течове!
pEsHkyY
Автомобил: VW Passat B5 1998
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Нед 24 юни 2012 19:26
За толкова каране, ако имаше теч антифриза ти да е изчезнал. Попринцип след източване и доливане както спомена колегата има обезвъздушаване и обикновенно след като се покара малко се долива до обозначеното място на казанчето. Вече ако долееш и отново спадне значи някъде има проблем :)
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Нед 24 юни 2012 19:27
Виж за течове по време на работа на двигателя.
Доста често текат тройниците на антифриза!
Boka4o
Двигател: AFN 1998
Мнениеот Boka4o » Нед 24 юни 2012 19:43
Момчета не може да е ваздушен балон защото те се обезваздушават сами и аз му доливах 3 пати и тои е смеян преди 5 месеца това са хич да не 5000 км. нещо друго е щте погледна и троиника
Благодаря на отзовалите се :да:
pacoarabiata
Регистриран на: Сря 10 сеп 2008 9:03
Мнениеот pacoarabiata » Нед 24 юни 2012 20:03
колега тройника трябва да е!
на мен ми го направи същото,и докато се усетя бях налял вече 6-7 литра
Boka4o
Двигател: AFN 1998
Мнениеот Boka4o » Нед 24 юни 2012 21:40
Става вапрос за фланеца с подгревните свещи това е троиника нали ако бъркам моля поправете ме :beat_butt2
kgdim
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
Автомобил: MK4 Black ...
Re: PASSAT B5 AFN си изяде антифриза
Мнениеот kgdim » Пон 25 юни 2012 9:46
Ако не е и тройника погледни дали не ти изхвърля антифриза през отдушника на разшерителния съд ако е така най-вероятно е гарнутура на главата.
Благовест
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Пон 25 юни 2012 9:53
Boka4o написа:Става вапрос за фланеца с подгревните свещи това е троиника нали ако бъркам моля поправете ме :beat_butt2
Не...Тройника се намира на същото място,но от другата страна на двигателя :mrgreen: Демек от дясно...Махни кората и ще го видиш.Излизат 2 маркуча от него,както и темп.датчик.
Като покараш колата слез и го погледни,че на "студена" кола не можеш да разбереш дали тече :да:
Boka4o
Двигател: AFN 1998
Мнениеот Boka4o » Пон 25 юни 2012 19:05
Ще погледна дано да го открия благодаря :Mr Green Fun
use.r
Регистриран на: Сря 28 сеп 2011 20:33
Автомобил: Golf4 Seat Leon
Местоположение: sofia
Мнениеот use.r » Пон 25 юни 2012 21:18
При мен беше гарнитура на глава,същите симптоми.Виж си казанчето при работещ двигател дали мирише на изгорели газове. :wink:
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 25 юни 2012 21:57
Няма да го пропуснеш- накамарени са маркучи на антифриза на него . :да:
Boka4o
Двигател: AFN 1998
Мнениеот Boka4o » Вто 26 юни 2012 19:11
Благодаря на всички че ме орентирахте какво да търся днес открих какво е станало тоя троиник е пластмасов и се е пукнал незнак каква е причината за спукването но е факт утре 6те си купя и 6те го монтирам и с две нови гарнитурки
:banana :banana :banana
Благовест
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Вто 26 юни 2012 19:50
:да: Причината е,че е пластмасов :bishop
Вземи си от ФВ,че тия от по 10 лв дето са по Евро 07 и подобни бардаци може да се разтекат след 1 месец!Около 30 лв е в оторизирания магазин(поне толкова го взех в Пловдив),върви си с опръстена :да:
pEsHkyY
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Вто 26 юни 2012 20:05
Аз моя си го взех за 20 и нещо с пръстена от Автохит ако не се лъжа. Близо 6 месеца минаха - спи града :mrgreen:
