Голф 2 не пали
Denis95
Регистриран на: Нед 26 фев 2012 16:45
Местоположение: Попово
Re: Голф 2 не пали
Мнениеот Denis95 » Нед 24 юни 2012 21:38
moimoimoi написа:явно скоро не си правил упдейт на операционата система на голфа....майтап де
ама на голф2-ка е супер елементарно да се проверят някой по основни елементи и да се локализира проблема
1- проверете дали ангренажния ремък е на място/може и центровка на белезите да сверите дали не е прескочил зъб
2-развивате една свещ и проверявате има ли искра,може и всички да проверите
3-дали в горивната рейка има налягане на бензина,ако има значи има и бензин и помпата работи
4- проверете дюзите,дали имат захранване,май с някакъв светодиод се правеше това но не съм запознат точно с метода
viewtopic.php?f=5&t=12558&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D1%8E%D0%B7%D0%B8&start=15
Благодаря за съвета колега но за свещите дават искра а и на скорост не пали а вчера палеше.А и миналия път беше се оказало от Комутатора :)
Denis95
Re: Голф 2 не пали
Мнениеот Denis95 » Нед 24 юни 2012 21:40
Колега месри за съвета но за свещите дават искра но преди беше ми направил такъв чакмак и беше се оказало от комутатора
Denis95
Re: Голф 2 не пали
Мнениеот Denis95 » Вто 03 юли 2012 16:57
Колеги писахте ми да проверя датчика на хол проверих го но на буксата на датчика като допирам кабела на маса дава искра и се включва бензиновата помпа като е на самия датчик няма искра какъв е резултата кое е за смяна
Последна промяна от Denis95 на Пет 06 юли 2012 9:49, променено общо 1 път.
Denis95
Re: Голф 2 не пали
Мнениеот Denis95 » Пет 06 юли 2012 9:47
Denis95
Re: Голф 2 не пали
Мнениеот Denis95 » Пет 06 юли 2012 9:51
