Здравейте колеги,
Имам един хубав и добре монтиран, но много надраскан ламинат, който искам да подменя. По определени причини не искам да махам стария, а да монтирам новия върху него. Основата е стабилна. Някакви минуси да знаете при такъв монтаж?
Монтиране на ламинат върху ламинат
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
Re: Монтиране на ламинат върху ламинат
nurv написа: Някакви минуси да знаете при такъв монтаж?
не са известни, единствено нивото да не се вдигне неприятно
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
И аз съм замислил същото това лято.С подложка върху стария не мисля,че ще има проблеми
- nurv
- Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: ALF
- Местоположение: София, Младост 3
alexx написа:не са известни, единствено нивото да не се вдигне неприятно
В момента това помещение е около 2см по-ниско от коридора. С подложка и 8мм ламинат най-много да го докарам почти на равно
- liderass
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 8:18
Няма проблеми! Тествах го! Три години вече и няма никакви забележки!
- yarek
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:41
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Габрово - Daugavpils
Щом пода е равен и стабилно монтиран стария ламинат, демек не куца не скърца. Тогава с минимална подложка ще стане добре, в най лошия случай ще режеш врата малко.
- nurv
- Двигател: ALF
yarek написа:Щом пода е равен и стабилно монтиран стария ламинат, демек не куца не скърца. Тогава с минимална подложка ще стане добре, в най лошия случай ще режеш врата малко.
Да. Тъкмо монтирах нови врати и... после дойде идеята да се сменя и ламината
- Golf`mafia
- Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
- Местоположение: Перник
Не съм много вещ по темата но не е ли възможно да се задържа влага между ламинатите и от там достатъчно проблеми после като мухал и т.н.
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
Слагай подложка над стария и монтирай новия ламинат... не се притеснявай от нищо.
- nurv
- Двигател: ALF
Благодаря на всички за мненията.
