Пасат Б5 1.9 TDI 110изгасна в движение и много трудно запали
Zinoto
Re: Пасат Б5 1.9 TDI 110изгасна в движение и много трудно запали
Мнениеот Zinoto » Нед 24 юни 2012 23:16
Суха не е останала ама да е засмукала утайки и вода е напълно вероятно
lusko_vabel
Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 17:11
Автомобил: Vw Passat B5 1.9 TDI
Двигател: AFN
Местоположение: Pleven
Мнениеот lusko_vabel » Пон 25 юни 2012 0:07
За сега всичко е ОК може и вода да е засмукала защото наливах нафта от туби от минерална вода, а някой път ми се е случвало като наливам от други туби в цедката на фунията да се събира доста боклук.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пон 25 юни 2012 13:25
Тя ако е засмукала вода,щеше да е доста по-различно положението :Mr Green Fun mhihi
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 25 юни 2012 17:15
feikot написа:Тя ако е засмукала вода,щеше да е доста по-различно положението :Mr Green Fun mhihi
Зависи, а и има значение колко. Както се казва: дозата прави отровата! Задирали са ми дюзи на една кола преди доста години, но бях на към 2500 оборота при леко надолнище, но настъпил газта за ускорение оказа се, че в резервоара съм имал към 3 литра вода facepalm. По същото време на бус с такава помпа като на ТДИ зареждал от същото място се случваше точно това, което описва колегата - гаснене и понякога трудно палене.
lusko_vabel
Двигател: AFN
Мнениеот lusko_vabel » Пон 25 юни 2012 23:53
Днес чух един човек да се оплаква от нафтата която е заредил на същата бензиностанция която заредих и аз неговата кола е прекъсвала и в работела много лошо....
BruDoNe
Регистриран на: Вто 06 окт 2009 21:15
Мнениеот BruDoNe » Вто 26 юни 2012 0:00
Колега потърси си цедка за резервоара .. мисля, че на някой бензиностанций ги има слага се точно на отвора за зареждане .. само не знам с фуния дали ще можеш да зареждаш .. лично мнение -> ако слагаш нафта от туба винаги я цеди преди това !! :) :bishop
lusko_vabel
Двигател: AFN
Мнениеот lusko_vabel » Вто 26 юни 2012 12:45
BruDoNe написа:Колега потърси си цедка за резервоара .. мисля, че на някой бензиностанций ги има слага се точно на отвора за зареждане .. само не знам с фуния дали ще можеш да зареждаш .. лично мнение -> ако слагаш нафта от туба винаги я цеди преди това !! :) :bishop
Благодаря колега за идеята за цедката,А когато наливам от туба задължително я прецеждам.Днес зареждах отново на същата бензиностанция и нещо ми се струва че ме метнаха с някой литър на колонката сочеше 6 литра а стрелката мръдна все едно съм зареди 3 максимум 4 литра.Заредих на същата бензиностанция по простата причина, че в нашия регион е тя и още една която не работи поради авария :banghead: :banghead: :banghead:
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 26 юни 2012 13:22
Ми тя картинката се изясни, на такава тарикатска бензиностанция какво очакваш! Пази си касовите бележки. Така и така е добре да изчистиш резервоара, да смениш филтъра, викай журналисти да снимат какво има на дъното на резервоара и ги съди за причинени вреди и че те удрят в грамажа. Гаранция, че имаш вода, ако е хубав горивния филтър много трудно я пуска, освен като се напълни целия с вода. Затова е угаснала в движение и после трудно е запалила.
lusko_vabel
Двигател: AFN
Мнениеот lusko_vabel » Вто 26 юни 2012 13:32
Какви касови бележки тука на тая бензиностанция нищо не дават :banghead: тези дни ще ходя на Плевен и ще заредя хубава нафта, но като слушах новините онази вечер какво слагат и в нафтата и бензина останах без думи.....а за рерзервоара и филтъра не се лоши идеи и мисля да го направя.. :да:
rotury
Регистриран на: Съб 10 ное 2012 23:53
Местоположение: plovdiv
Мнениеот rotury » Нед 16 дек 2012 23:11
някой може ли да ми каже къде се намира цедката на резервоара на пасат 1,9 тди 2002 комби?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
