проблем с компресора на климатроника В5
ba4enas
Регистриран на: Чет 04 мар 2010 0:08
Автомобил: Passat 6
Двигател: 2009
Местоположение: Bul
Мнениеот ba4enas » Пон 25 юни 2012 15:14
Климатроника работи само натопло(не духа студено).Проверих фреона, пълен е.Включвах компютър, също не намерих грешки там.Някой да се е сблъсквал с подобен проблем?
Последна промяна от ba4enas на Чет 12 юли 2012 8:58, променено общо 1 път.
ivanyosifov
Регистриран на: Вто 12 юли 2011 12:35
Re: проблем с климатроника В5
Мнениеот ivanyosifov » Пон 25 юни 2012 15:23
Провери перката на радиатора на климатроника дали ти се включва когато пуснеш климатроника, може да е изгоряла и ако не се включва, с пускането на климатроника там е проблема.
ba4enas
Автомобил: Passat 6
Двигател: 2009
Местоположение: Bul
Мнениеот ba4enas » Пон 25 юни 2012 16:05
Сега на диагностика показва, че А/С управление на системата не се включва.А иначе топло си духа
и ако може някой да ми каже кой бушон е за климатроника, кой за агрегата
Shakez
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 11:05
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBAB
Мнениеот Shakez » Пон 25 юни 2012 16:44
Вероятно 25. Но защо не опиташ при някой специалист? :roll:
ba4enas
Автомобил: Passat 6
Двигател: 2009
Местоположение: Bul
Мнениеот ba4enas » Пон 25 юни 2012 17:01
ok само да ми препоръчаш някой в тази област
ba4enas
Автомобил: Passat 6
Двигател: 2009
Местоположение: Bul
Мнениеот ba4enas » Сря 27 юни 2012 7:56
Порових се във форума и намерих, че когато се задържат копчето ECON + копчето за вътрешна циркулация, климатроника си прави диагностика и показва грешките.Направих го и ми показа 444 00.Някой има ли идея какво означава това
vlladii
Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Мнениеот vlladii » Сря 27 юни 2012 10:23
Колега погледни в живи данни като се закачиш с диагностиката, да не би някой от температурните датчици които отчитат температурата отвън,постъпващата вътре в купето и този дето е вграден в управлението на климатроника за отчитане на температурата в купето да не би да показва минусуви градуси.Ако някой от тях показва минус няма да ти тръгне климатика да охлажда.
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Сря 27 юни 2012 10:36
Къде се проверяват тези датчици?
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Мнениеот bobidi » Сря 27 юни 2012 14:52
ba4enas написа:Порових се във форума и намерих, че когато се задържат копчето ECON + копчето за вътрешна циркулация, климатроника си прави диагностика и показва грешките.Направих го и ми показа 444 00.Някой има ли идея какво означава това
Означава че няма записани грешки.
ba4enas
Автомобил: Passat 6
Двигател: 2009
Местоположение: Bul
Re: проблем с компресора на климатроника В5
Мнениеот ba4enas » Чет 12 юли 2012 9:02
Оказа се, че компресора не работи.Стига ток до него, не магнита не иска да прави контакт(в смисъл не залепва за ролката).Някой може ли да ми каже какви има ли варианти за ремонт или е по добре да търся втора употреба?
lubo25
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 19:22
Автомобил: Seat Alhambra Tdi
Двигател: AUY
Мнениеот lubo25 » Чет 12 юли 2012 10:37
Направо си търси друг компресор,и мен ме сполетя същия проблем с компресора ама моя си го знаех,че е тръгнал защото тракаше и тия дни ще го правя,че в тия жеги не се издържа без клима. :beer
cougarAEK
Регистриран на: Съб 12 юли 2008 6:59
Мнениеот cougarAEK » Чет 12 юли 2012 21:44
ba4enas написа:Оказа се, че компресора не работи.Стига ток до него, не магнита не иска да прави контакт(в смисъл не залепва за ролката).Някой може ли да ми каже какви има ли варианти за ремонт или е по добре да търся втора употреба?
ако е само бубина изгоряла по-добре смени нея , отколкото компресор втора радост не знаеш какъв е
ba4enas
Автомобил: Passat 6
Двигател: 2009
Местоположение: Bul
Мнениеот ba4enas » Пет 13 юли 2012 13:29
колега, а бубина от къде мога да намеря?
kambone
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
Автомобил: Passat b5.5 2001
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Пет 13 юли 2012 18:23
препоръчвам колегата zfa156 за всички тези въпроси. Той ще може да помогне.
cougarAEK
Мнениеот cougarAEK » Пон 16 юли 2012 20:32
ba4enas написа:колега, а бубина от къде мога да намеря?
малко късно отг. косера имат
