Проблем ГТП и спортно окачване
- tupalka
- Регистриран на: Чет 06 мар 2008 16:53
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMR
Колеги, как минавате ГТП с коли със спортно окачване. Моята кола е на 7 сантиметра от земята и ако я вкарам на валците, не ми се мисли какво ще стане отдолу. Давайте идеи, не ми се сменява окачване за един преглед и после пак да го слагам.
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
Re: Проблем ГТП и спортно окачване
Регулируемо ли е окачването ? Ако не е трябва да търсиш познати, че откак им сложиха камери и на доста места отказват да се минава по втория начин
На мен примерно ми се заяждаха за леки ръжди и ужулване на черната боя - отдолу се показа зелена и дрън-дрън-дрън... Единия вариант е да ги намериш някакви дето камерата е отзад и да ги кандардисаш да сложат нещо на валовете да минеш без да пропадаш. Другия е евентуално да сменяш окачване, което си е ... хамалогия
- tupalka
- Двигател: BMR
никой ли не се сблъсквал с такъв проблем?
Ако намериш от някъде две 17-ки и свалиш ножа на бронята може и да стане работата
Колега става ама без преден нож, поне при мен така минах с 300-ста зора все пак.
- tupalka
- Двигател: BMR
Ако някой знае местенце в София, където може да се мине със леко заобикаляне да казва (може и на лично). Обещавам да почерпя!!! Колата си я поддържам и всичко си е точно, но не ми се рискува като знам колко труд съм вложил.
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
Колега, в случай, че още не си намерил решение на проблема, ето един потенциален вариант.
На "Челопешоко шосе" има нов и модерен сервизно-продажбен комплекс на София Ауто (или нещо подобно). Комплекса е доста модерен, вкл. ГТП пункта, аз минах там началото на м. Май и ми се струва, че дори ти, с твоето ниско окачване ще можеш да се качиш на валците без да поломиш колата от долу (мяркал съм доста спортни автомобили да минават там).
Хубавото е, че това е и сервиз вкл. за гуми, в случай, че има проблем мисля, че може да се разбереш с момчетата, временно за прегледа да ти качат някакви по-подходящи колелета (е ще трябва да си платиш удоволствието де
). Друго предимство (ако колата ти е ОК) е, че правят доста обстоен преглед вкл. вибрационен тест на амортисьори и ако има нещо тръгнало в начален етап ти го казват (без да те връщат разбира се). За "заобикаляне" на процедури от прегледа не мисля, че ще стане (не съм сигурен де, аз не съм и пробвал, исках си истински преглед).
Ето и инстр. как да стигнеш ако имаш желание и не знаеш къде е това : Тръгваш по Ботевградско шосе (посока Варна)и на караулката свиваш в ляво (точно с/у нея), от там все на право и след няколко км. в дясно от пътя ще видиш комплекса, има голяма табела "Исузо".
Ако всичката тази информация не ти трябва - извинявай, просто се опитвам да бъда полезен
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
може да се мине и преглед в друг град стига да имаш всичките документи
има малки градове в който може да се мине покрай валяците все още
успех
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
