антифриза е кафяв как да разбера дали е г11 или г12
gotin_83
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 14:05
Мнениеот gotin_83 » Сря 25 окт 2006 16:11
толкова е мръсен че не се вижда цвят някаква идея :(
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 25 окт 2006 16:13
Смени го с нов. След като му е такъв цвета значи си за промивка. За 30-40лв не си струва да доливаш и да рискуваш, без да знаеш какво имаш в системата.
L&R
Автомобил: CCC
Re: антифриза е кафяв как да разбера дали е г11 или г12
Мнениеот L&R » Сря 25 окт 2006 16:13
gotin_83 написа:толкова е мръсен че не се вижда цвят някаква идея :(
Ами смени го, каква е колата :?:
Слагаш такъв дето пише до разширителния съд.
gotin_83
Мнениеот gotin_83 » Сря 25 окт 2006 16:15
купих червен но мисля че не можах да източа целия антифриз проблем ли ще е :?:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 25 окт 2006 16:16
gotin_83 написа:купих червен но мисля че не можах да източа целия антифриз проблем ли ще е :?:
Можеш можеш, махни термостата и промивай преди да налееш новия!
gotin_83
Мнениеот gotin_83 » Сря 25 окт 2006 16:17
как се маха тоя термостат
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Сря 25 окт 2006 16:20
gotin_83 написа:как се маха тоя термостат
има тема специално за термостата, различни модели - различно се сваля....пиши какъв ти е модела
gotin_83
Мнениеот gotin_83 » Сря 25 окт 2006 16:23
голф 3 1.6 gl 93 г. малко ми е трудно с търсачката ако може някой да ми помогне :oops:
teddymc
Регистриран на: Вто 09 май 2006 21:41
Мнениеот teddymc » Сря 25 окт 2006 16:28
дай код на двигателя /или по vin от талона виж какъв е/
buFka
Мнениеот buFka » Сря 25 окт 2006 16:30
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 25 окт 2006 17:15
По- добре долният маркуч на радиатора. Ама , ако си с хидравлика трябва да си купиш или нова скоба или специални клещи .Много е навряна скобата в тръбата на сервото.
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 25 окт 2006 18:03
Айде малко побългаряване :D .Махаш долния маркуч,точиш колкото изтече...Слагаш маркуча без скобата.Наливаш вода.Палиш за малко....Източваш пак.Повтаряш с водата.После слагаш маркуча,скобата.Наливаш си концентрата (сигурно си взел 2-3л концентрат).Доливаш вода колкото влезе.А и като вършиш всичко това,остави парното на макс топло.Ако е климатроник не става :lol:
gotin_83
Мнениеот gotin_83 » Сря 25 окт 2006 19:32
благодаря на всички свалих термостата след това останових че съм успял да источа всичко това добре промих всичко с вода но не съм сигурен дали трябва да слагам силикон на зглобката на термостата знаете ли по принцип дали има някаква гарнитура там на схемата която ми пратихте за сваляне на термостата не видях гарнитура ама все пак може и да има според вас как е
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 25 окт 2006 20:18
трябва да има един О-пръстен.
