голф 4 Проблем с допълнително монтирани ел. стъкла
tomov_bg
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 21:23
Местоположение: Перник
Мнениеот tomov_bg » Сря 27 юни 2012 8:08
Здравейте, пускам една тема с последна надежда. Карам голф 4 внос от Италия, където са му монтирани допълнително ел.стъкла. Копчетата са на таблото, от двете страни на копчето за аварийните, което е практика за допълнително монтиране в Италия. Преди 2-3 седмици ми се развали едното копче и от тогава търся, но до сега без успех. Прилагам снимки на това изключително рядко "нещо" scare , което в интернет се намира само в два сайта.... Копчето е модел ve-bm0105, произведено в Италия от Er.gi S.R.L. (http://www.ergi.it). Ако някой може да помогне ще е супер, иначе ще трябва да се сменят копчетата и да се пренарежда и т.н.......
jorostamenov
Регистриран на: Вто 27 апр 2010 22:15
Автомобил: golf 3
Двигател: abs 92 1.8mi 90k.c
Местоположение: софия
Re: Проблем с допълнително монтирани ел.стъкла
Мнениеот jorostamenov » Сря 27 юни 2012 10:16
здравей колега взимаш си две копчета от голф 2 и си решаваш провлема аз съм с голф 3 но и при мен изторята беше същата :banghead: та аз така си риших проблема :beer
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Сря 27 юни 2012 10:55
И моите са слагани допълнително в Италия, вече от старост дават на късо от време на време и започнах да търся алтернативи. Ами единственото ново, което съм намерил засега е от Кузмов Електроникс -> http://www.kuzmovelectronics.com/produc ... asw02.html
Я измери и кажи колко "+" и колко "-" кабела идват към тоя бутон и колко отиват към моторчетата във вратите. Принципно на италианците не им се занимава да ги правят с електроника както са си оригиналните и затова не става оригинален бутон от Г4, Г3 и т.н. Или с други думи насажданите бутони са от типа бутони дето разменят поляритета, натиснати надолу единия кабел към ел. стъклата "+", а на другия минус "-". При натискане нагоре на пърсия дава "-", а на втория "+" и така се сменя посоката на движение на самото стъкло без никаква електроника.
jorostamenov
Автомобил: golf 3
Мнениеот jorostamenov » Сря 27 юни 2012 11:06
те за това им викат на тези бутони силови на мен ми правеха проблеми самите механизми и ги сминихс ръчни верно малко е по кофти но сега нямам проблеми :banana
tomov_bg
Мнениеот tomov_bg » Сря 27 юни 2012 11:31
azrod - не ги разбирам тия неща, но след доста ровене даже наметих схема на пущинията :)
пускам ти я да я видиш.......
Ergi Switches.pdf
(447.8 KиБ) Свален 210 пъти
azrod
Мнениеот azrod » Чет 28 юни 2012 8:33
Да, точно това са силови бутони, през тях минава един хубав голям ток :)))
Ако искаш мини през Кузмов да ги видиш дали ще ти харесат и ако имаш проблем с връзването мога да помогна, защото и аз имам такъв и мога да ти кажа къде са двата плюса, двата минуса и двете към моторчето :)
П.П.: Тея искат $33, а моите ги взех на по 5-5.50 лв парчето facepalm
tomov_bg
Мнениеот tomov_bg » Чет 28 юни 2012 8:44
То на италианците парите все не им стигат, ама 33$ за едно копче - :screwy
Аз имам друга идея, но се надявах да мине безболезнено.... Иначе ще има операция - копчетата за BMW са подобни на външен вид. Имам познат майстор, който ще пренареди токовете за новото копче, за да са на същото място.
azrod
Мнениеот azrod » Пет 29 юни 2012 10:54
На BMW също ли са силови бутоните, все си мисля, че ако бутона не е за силови вериги няма да изкара дълго на това място. Между другото съм си правил експеримент колко ток приблизително протича като сменям различни бушони. Ами 10А го гръмна като стигна машинката догоре (явно няма никакъв изключвател за достигнато крайно положение) :talk:
tomov_bg
Мнениеот tomov_bg » Пет 29 юни 2012 12:23
Бушона, който е вързан към системата е 25А. Не знам дали на BMW са силови, знам само че са абсолютно същите по размер и може да се вържат. Като го направи майстора, ще кажа резултата..... Само ме е яд, че ги няма никъде тъпите копчета на тъпите италианци :Mr Green Fun
azrod
Мнениеот azrod » Съб 30 юни 2012 9:42
И мен ме беше яд дори моите старите на височина са по-високи от тези и леко имам дупка за запълване, ама евридейка ,ша помислим някой ден да се заиграем с интериора :))
svilen0974
Регистриран на: Чет 03 мар 2011 22:24
Местоположение: гр. Белене, обл. Плевен
Мнениеот svilen0974 » Нед 11 авг 2019 12:12
Здравейте! Ще повдигна и аз темата, тъй като вече съм в безизходица с тези италиански бутони за ел. стъкла. Може ли някой да каже, ако е намерил някъде същите или такива, които да пасват по размери и свърване.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 12 авг 2019 15:08
Колега, тези бутони не са ли оригиналните?
MMX
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 14:50
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Пон 12 авг 2019 16:27
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
