Реле със времезакъснение Home made ?
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Чет 28 юни 2012 10:18
Колеги нуждая се от помощ за една моя идея
Трябва по някакъв начин да задържам напрежение до колкото да бъде включено релето...т.е. няма да има голямо съпротивление , дайте някакви идеи с някакъв кондензатор или нещо от сорта да бъде реализирано това което искам
а забравих да спомена схемата може да има постоянно захранване и след включване на друго захранване +12в за около 2-3 секунди да задържа напрежението до 15-20 секунди.
Готовите модули в интернет не ми вършат работа или аз несъм уцелил правилния :roll:
Очаквам вашите предложения.
Благодаря предварително!
:beer
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Реле със времезакъснение Home made ?
Мнениеот bobocamaro » Чет 28 юни 2012 11:50
passatfen написа: схемата може да има постоянно захранване и след включване на друго захранване +12в за около 2-3 секунди да задържа напрежението до 15-20 секунди....
Всеки модул реле време прави това. Не иска подаване на друго захранване, а запускащ импулс от ключ, сензор или квото и да било.
За какво става дума? Вентилатор в баня, или?
Най-прост стълбищен автомат за лампи прави каквото искаш.
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Чет 28 юни 2012 12:06
Ми става дума за включване на халогени за определено време
Кондензатор с определен капацитет няма ли да върши работа според теб ?
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 28 юни 2012 13:36
Не, това трябва да е един огромен електролит. Чието зареждане е живо късо, а след това държи релето слепено за едно никакво време. Играл съм си, забрави го този кондензатор.
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Чет 28 юни 2012 14:20
Май си прав
Сега пробвах със 10 000мF 25V и държи едвам 3 секунди :roll:
може ли да ми предлошиж нещо готово ?
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 28 юни 2012 14:36
http://kvazer.com/hobbykit/18555-RELE-Z ... sek--.html
или някой подобен/подходящ кит на фирма Неомонтана.
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Чет 28 юни 2012 14:40
Как му е свързването на това реле може ли да ми кажеш :beer
terek
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 15:14
Мнениеот terek » Чет 28 юни 2012 14:52
До колкото разбирам искаш при отключване и заключване та се пускат халогените за определено време примерно 10 секунди?
Преди седмица си направих тази екстра,това е темата viewtopic.php?f=11&t=134948
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Чет 28 юни 2012 14:58
Колега terek релето за време същото ли ти е който си постнал в другата тема ?
http://www.elimex.bg/product/26192/kit- ... nenie.html
terek
Мнениеот terek » Чет 28 юни 2012 15:07
Явно правилно съм те разбрал,да релето е същото ,но аз съм ползвал и фото реле само когато стане тъмно тогава да ми пуска халогените.Прочети темата която ти пратих ако има нещо неясно пищи ще ти обясня :wink:
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Чет 28 юни 2012 15:10
Целта ми е същата да даже няма да ми повярваш , че имам под ръка същото реле :lol: но не успях да го свържа правилно и затова не се получи :banghead:
Ако ми кажеш точно кое как си свързал ще имаш голяма почерпка по някой събор :beer
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 12:13
Мнениеот 6534 » Чет 28 юни 2012 17:35
vasilev2140
Регистриран на: Пон 21 юни 2010 13:25
Местоположение: Димитровград
Мнениеот vasilev2140 » Пет 29 юни 2012 16:27
С кондензатор става и е лесна схемата обаче трябва и транзистор. Ето я схемата стойноста на кондензатора зависи от колко време искаш да е включено релето. R1 ограничава базовия ток на транзистора R2 може и без него той е да разрежда кондензатора,но ако сложиш с подходящ капацитет не е нужен. Когато се подаде напрежение кондензатора се зарежда отпушва се транзистора които пак пуска релето след спиране на напрежението кондензатора даржи транзистора отпушен докуто се разреди :)
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Мнениеот plamen000000 » Пон 13 авг 2012 19:47
Колеги замислям се точно с такова реле за време да вържа фаровете на колата като подам + от контакния ключ след някакви секунди да включва късите светлини, като дръпнеш ключа да ги гаси, възможно ли е това и пречи ли че съм съм допълнително монтирани релета на фаровете.
terek
Мнениеот terek » Пон 13 авг 2012 21:11
Нищо не пречи че си с релета на фаровете,напротив по лесно ще стане,но по добре го свържи към динамото,когато запалиш колата да светват.
