Въпрос относно модул за централно и дистанционно Б5 1998 г
mitkobombata
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 15:08
Мнениеот mitkobombata » Пон 25 юни 2012 20:28
Здравейте,
Имам пасат Б5 1998г. Модула ми за централното е с номер 1J0 959 799 R.
Искам да попитам този модул има ли опция за ключ с дистанционно(да се закючва с бутоните на ключа).
И ако има какъв ключ да търся с каква честота.
Благодаря
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Re: Въпрос относно модул за централно и дистанционно Б5 1998 г
Мнениеот garsona » Вто 26 юни 2012 13:02
Щом е Б5 няма как да няма , най-малкото ако не вярваш ако си с ляв волан виж в лява колона като махнеш кората трябва да има кабелче-антена за дистанционното , сега кое пасва вече не мога да ти кажа , най-добре се обърни към колегата
Vladko >>> memberlist.php?mode=viewprofile&u=654
mitkobombata
Мнениеот mitkobombata » Чет 28 юни 2012 17:09
Купих си ключ от същия пасат същата година.
Имобилайзера си го адаптирах но нещо с централното немога да се справя.
Моля помогнете пробвах какви ли не начини .
Имам Ваг Ком но с него незнам каде трябва да отида.
Благодаря
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 28 юни 2012 19:58
Програмиране имобилайзер
Първо:
[Select]
[17 - Instruments]
[Meas. Blocks - 08]
Block 001.
[Go!]
Покаказанието в поле 3 трябва да бъде 1. Ако не е 1, ключът не е съвместим с таблото и няма да може да бъде обучен.
[Done, Go Back]
След това:
[Login - 11]
Въвежда се четири цифрения PIN код на таблото с нула отпред. Ако е 8966, се въвежда 08966.
[Do it!]
[Adaptation - 10]
Въвеждаш 01 в "Channel Number" (ако не става ползвай Channel 21).
[Read]
"Stored Value" показва броя на ключовете адаптирани към таблото към настоящия момент.
В "New value" се въвежда общия брой на ключовете, които предстои да бъдат обучени.
Мисля, че има ограничение от четири ключа.
Старите запаметени, автоматично ще бъдат изтрити.
[Save]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Следващата процедура се повтаря за всеки един от ключовете, които ще бъдат обучени и трябва да приключи за около 30 - 60 секунди. За да не се бърка антената на имобилайзера от другите ключове е добре те да стоят далеч от волана. Например на пасажерската седалка до шофьора.
Изключи контакта и извади ключа.
Вкарай следващия ключ и дай на контакт.
Лампата на имобилайзера трябва да угасне след около две секунди. Тогава гасиш контакта, вадиш и вкарва се следващия ключ и т.н.
Тази процедура трябва да приключи с всички ключове за около 30-60 секунди.
ПРОГРАМИРАНЕ АЛАРМА
1. Даваш на контакт с работещия ключ.
2. Вкарваш ключа, който искаш да програмираш в патрона на шофьорската врата.
3. Заключваш с него ръчно - т.е. механично.
4. Натискаш единия от двата бутона на дистанционното му.
5. След около една секунда отново натискаш същия бутон.
6. Ако ти се обади клаксона, значи си се справил.
7. Вадиш стария ключ от контакта и пробваш с новия дали ще ти проработи дистанционното.
mitkobombata
Мнениеот mitkobombata » Сря 04 юли 2012 11:33
Здравейте отново,
Малко се забавих с отговора но имах друга работа.
Значи имобилайзера си го адаптирах без проблем. Но проблема е с централното.
Пробвах този мотод на драго но нестана.
Забелязах ,че с VAG-COM като отидя на модула на централното после адаптация когато дам дистанционно заключване ми изписва Error Not Install или нещо от сорта беше.
Т.е неми показва ,че имам инсталирано дистанционно устройство.
Може би трябва да се активира някакси тази опция?
някакви идей ?
Потребители, разглеждащи този форум: radotom и 57 госта
