Passat B5 дали съединителя ми е за смяна ?
mkalyonski
Регистриран на: Чет 08 май 2008 14:36
Местоположение: София, Пасат 1.8Т, 1998
Мнениеот mkalyonski » Пон 02 юли 2012 16:04
Здравейте Колеги,
Искам да разбера дали съединителя ми е за смяна , колата ми е Passat B5 1.8T ('98г) + ГИ.
По принцип съединителя ми отделя много високо , т.е почти не натискам педала за да сменя скоростите, но съм така вече 50000 км. Няма други оплаквания (тракания , хлопания и т.н.). Друго нещо , е че много бързо вдигам оборотите на първа скорост , май повече от 0.5 секунда не карам на нея. Има проблеми с буксуване през зимата в преспите и често замирисва съединителя, през другуто време няма проблем с буксуването.
Общо взето искам да знам по какви признаци мога да разбера дали трябва да сложа нов ? Благодаря предварително.
vladobg78
Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
Местоположение: sofia
Re: Passat B5 дали съединителя ми е за смяна ?
Мнениеот vladobg78 » Вто 03 юли 2012 13:03
Колега,
Според мен си за смяна - казвам го веднага - не съм майстор. При мен (B5, 1.8 ) беше така, дори накрая не успявах на задна да качвам бордюр без зор и мирис на феродо. Смених го (сега карам с LUK) и нещата са коренно различни - отделя доста по-ниско съединителят. При всички положения си за диагностика при майстор. А ако имаш пари на разположение направо го сменяй :D
zdrash
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
Автомобил: Touareg 7P
Двигател: CVWA
Местоположение: RED village
Мнениеот zdrash » Вто 03 юли 2012 13:35
Тръгни леко напред - 10-20км/h, включи на 4-та и дай газ до край.
Ще разбереш веднага дали си за смяна.
Успех.
mkalyonski
Мнениеот mkalyonski » Вто 03 юли 2012 13:46
Благодаря за мнението колега, такъв ли съединител сложи - http://bparts-bg.com/product/148/luk-ko ... 130ks.html.
mkalyonski
Мнениеот mkalyonski » Вто 03 юли 2012 13:52
zdrash написа:Тръгни леко напред - 10-20км/h, включи на 4-та и дай газ до край.
Успех.
Да не стане фал нещо , какво по-точно да очаквам да се случи ако си е заминал съединителя.Благодаря.
zlatko83
Регистриран на: Нед 17 яну 2010 12:56
Автомобил: VW GOLF 2
Двигател: PN
Местоположение: хисаря
Мнениеот zlatko83 » Вто 03 юли 2012 14:07
пробвали по стария начин-
дърпаш ръчната и на по високи обороти на пета предавка ако изгасне има още хляб в него ако обаче съединителя забоксува ще затормози двигателя но вероятно няма да изгасне
vladobg78
Мнениеот vladobg78 » Вто 03 юли 2012 16:32
Да, мисля че такъв беше - знам че на 1,6 бензин е друг съединителя. провери хубаво дали на 1,8T е същият като на 1,8 - би трябвало да е така.
zdrash
Двигател: CVWA
Мнениеот zdrash » Сря 04 юли 2012 11:43
mkalyonski написа:
Успех.
Ще вдигне оборотите без да ускорява(ако е заминал съединителя) - с ръчната също става - както е писал колегата по горе.
vickyrado
Регистриран на: Нед 09 сеп 2012 9:41
Местоположение: България
Мнениеот vickyrado » Пет 19 окт 2012 14:00
Здравейте, на мен ми се случи да не мога да включа на скорост. Интересното е, че ми се случи в движение и след няколко опита проблема изчезна. Консултирах се с двама познати (майстори) и единият ми каза че може да е от помпа на съединител, масло в скоростната кутия или съединител. Другият ми каза направо че съединителя ми е заминал. Съединителя ми отделя в горно положение, но не съм усетил да боксува или нещо подобно. Като я настъпиш на 1-ва, не си иска гумите.
Въпроса ми е нормално ли е това дето ми се случва и дали на някой друг се е случило същото или подобно?
Благодаря
