пасат Б3 1.8моно 90коня,89г,двигател РП проблем с мигачите
monkataaaaaa
Регистриран на: Съб 24 дек 2011 17:28
Мнениеот monkataaaaaa » Нед 01 юли 2012 12:12
Колата е пасат 1.8моно 90коня,89г,двигател РП. Проблема е следния при натискане на мигача наляво на циферблата лампичката не свети при което и навън не свети при задържане и малко ръчкане на лоста тръгва и така всеки път като става все по-зле !
gele2007
Регистриран на: Нед 23 май 2010 18:46
Автомобил: pasat
Двигател: afn 1998
Местоположение: софия
Re: Проблем със мигачите !
Мнениеот gele2007 » Нед 01 юли 2012 12:59
смени си кумотатора и всичко ще се оправи :да:
monkataaaaaa
Мнениеот monkataaaaaa » Нед 01 юли 2012 17:13
A да се почисти нещо със контактен спрей и да няма нужда от смяна на каквото и да е ?
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Нед 01 юли 2012 20:01
Първо е кОмУтатор и второ - няма нищо общо с мигача! maikomila
Към колегата - свали пластмасовите капаци зад волана, които са около патрона за запалване. Свали лостчето за мигачите, отвори го, почисти го от праха, запеклата се смазка и какво ли още не, което се е набрало за 20+ години, и всичко по обратния ред. Може да направиш профилактика и на другото лостче, като може да усетиш ефект на подобряване силата на светене на фаровете. Не е сложно - ще се справиш! :)
monkataaaaaa
Мнениеот monkataaaaaa » Нед 01 юли 2012 21:00
Да това мога да го направя но какво общо има другото лостче със светлините на фаровете . А и днес констатирах още един проблем когато натисна десен мигач лампичката на таблото цъка много бързо при което заден десен мигач свети много бързо а преден десен въобще не свети проверих крушката здрава е !А левия работи нормално но някой път неиска да тръгне трябва да раздвижвам лостчето няколко пъти или да прасна един прав на волана и тръгва! Утре ще сваля тези пластмаси и ще почистя всичко дано да се оправи иначе трябва да я карам на майстор за дреболий.
vasilb
Мнениеот vasilb » Нед 01 юли 2012 21:06
За бързото мигане - провери фасунгата да не се е окислила и да не прави добър контакт, някой кабел да не се е откачил и т.н. Щом като бутнеш волана се оправя - ясно е от къде е проблемът - лостчето.
Фаровете може да светнат малко по-силно, защото токът към фаровете минава през това лостче за къси-дълги, което с времето нагаря и се зацапва. :)
monkataaaaaa
Мнениеот monkataaaaaa » Нед 01 юли 2012 21:33
Аха ясно благодаря утре ще видя какво мога да направя :)
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Проблем със мигачите пасат Б3 1.8моно 90коня,89г,двигател РП
Мнениеот Iezekil » Вто 03 юли 2012 17:39
провери си и копчето за аварийните,често от там е белата...
ivchoto
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
Автомобил: SUBARU OUTBACK
Двигател: 2000
Местоположение: bg okolo plovdiv
Мнениеот ivchoto » Вто 03 юли 2012 20:05
Скапал ти се е лоста колега,и мойта беше така отворих го почистих го,но уви два дена и същата работа,трябваше пак да държа лоста на ляв мигач.Така че купувай един друг от някой колега от форума и си готов. :beer
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Мнениеот plamen000000 » Вто 03 юли 2012 21:52
Пръснете с контактен спрей по буксите и куплунзите за мигачите.И тогава хвърляйте колегата в излишни разходи.
plamen000000
Мнениеот plamen000000 » Вто 03 юли 2012 21:55
monkataaaaaa написа:Да това мога да го направя но какво общо има другото лостче със светлините на фаровете . А и днес констатирах още един проблем когато натисна десен мигач лампичката на таблото цъка много бързо при което заден десен мигач свети много бързо а преден десен въобще не свети проверих крушката здрава е !А левия работи нормално но някой път неиска да тръгне трябва да раздвижвам лостчето няколко пъти или да прасна един прав на волана и тръгва! Утре ще сваля тези пластмаси и ще почистя всичко дано да се оправи иначе трябва да я карам на майстор за дреболий.
Имах го същият проблем с бавни леви мигачи и избързващи десни, отваряй мигачите и почисти фасунгите им 10000% имаш окислена фасунга която цъка по бързо, почисти с финна шкурка и си ти. Започни от проверка на мигачите на стоповете.
monkataaaaaa
Мнениеот monkataaaaaa » Сря 04 юли 2012 18:49
Благодаря за помоща на всички проблема е решен с ново лостче ! :)
krasi748
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 22:00
Двигател: CAYB ++130кс
Местоположение: varna
Мнениеот krasi748 » Чет 02 юли 2015 17:01
Здравейте колеги. дойде и моят ред за смяна на лоста за мигачите.
Някой има ли снимков материал за свалянето на волана, докато се достигне до лостчето.
Видях снимки за същият процес на Голф 3, където човека много подробно е снимал и описвал действията си. Затова пиша дали някой няма снимки и за нашите Пасати 90кс - РП.
На голф 3 имаше развиване с някакъв камък №24, аз не разполагам с такива инструменти. Отделно белязки по вътрешните части за да се запази централното поставяне обратно на волана. Само с гаечни ключове и отверки ще стане ли? Като питам по сервизи ми искат от 15 до 30лв. за труда, без да включвам самият лост. Проверих в Косера го дават за 22.60лв. В сервизите ми обясняват колко сложно било, и как трябвало специално пригоден инструмент за извършване на операцията. Според мен не могат да вземат 15-30лв. ако не засилят нещата на колко е трудно и сложно за непросветен човек.
Ако можете помогнете ми с повече инфо.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 02 юли 2015 17:09
24 камък ти трябва за да отвиеш волана. Като го свалиш надолу няма нищо сложно, с кръстата отверка сваляш пластмасите около контактния ключ, вадиш буксите, самите лостове са хванати с 3 винтчета за права отверка, вадиш, поставяш новите и в обратен ред
krasi748
Мнениеот krasi748 » Чет 02 юли 2015 17:16
24камък това е от гидория, а такава нямам. Не става ли с гаечен ключ?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 84 госта
