здр колеги малко помощ имам пасат 1,9 110 коня преди дни се сдобих с него но..
днес едва разбрах че турбото свести но няма ряз и незнам какво става.
някой има ли идея какво става и как може да се оправи .по оправих маркучите рових я малко тествах я супер бе върви много добре ,угасих я да сложа капака запалих я до там свести турбото но няма ряз.моля за помощ
passat b5 1,9 110 коня проблем с турбото
vasil stoqnov
- Регистриран на: Чет 26 май 2011 14:49
- Местоположение: dobrich
Re: passat b5 1,9 110 коня проблем с турбото
Честито да ти е пасатчето колега ! Има много изписано по тая тема . Моя съвет е първо да си я покараш малко над 3000 оборота не я жали , ако и след така да се каже продухването няма ефект има един клапан N75 сменяш го и си патрон .
minimalizum
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
- Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Честото за колата
Ако може и има някой да ти направи една диагностика в движение ще е по- добре преди да я напъваш и "продухваш"
Има вероятности много... не знам какво си и сменял като обслужване.
(горивен филтри)
(горивен филтри)
- Golf2_1600_pila
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 21:21
Честита придобивка колега!
След като я обслужиш, почисти геометрията на турбината, свали колектора, махни катализатора/ако има/
Ако и след това колата не се оправи, за постоянно смени соленоидния клапан Н75.
Успех!
Успех!
- dobrin
- Чингис хан
И се пише "свисти" с "И".Върни се в “Дизелови агрегати”
Потребители, разглеждащи този форум: diwaka и 47 госта
