Проблем с паленето Б5 1,8 125 к.с.
ilian446
Регистриран на: Вто 03 юли 2012 11:56
Мнениеот ilian446 » Сря 04 юли 2012 11:51
Здравеите колеги. Имам един въпрос. Днес сутринта моят пасат B51.8-125к.с.запали от раз, но след кратко спиране след 1-2 км ваобще не може да заварти да запали.Преди месец съм сменил свещи, кабели и бобина. Сега на какво иде ред стартер, таралеж, които има идея нека пише :banghead:
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Re: Проблем с паленето Б5 1,8 125 к.с.
Мнениеот dimovip » Сря 04 юли 2012 21:26
Акумулатор(пробвай да дадеш ток с кабели), ако с него всичко е наред - сратрер(ако пали на бутане).Иначе варианти много... датчици това онова, но затова по-натам.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Чет 05 юли 2012 9:07
Подобен проблем. При мен се оказа акумулатора (Бош S5) изглежда се е пробила клетка защото в момента в който спра и пада на 10,4 (мерене с мултицет) и няма палене. Добре че е още в гаранция.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], koko__2002 и 66 госта
