:arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 22-23.08.2025: Важна информация!
въпрос за скоростни кутий и предавателни числа?
G60
Мнениеот G60 » Нед 28 фев 2010 18:42
Въпросът ми е следния: днес сменихме скоростната кутия на Г3 "АБФ" старата кутия беше с код "CDA" 3,684210526 3,3 1,944444444 1,307692308 1,029411765 0,837209302 100 сложихме кутия от Корадо с мотор "9А" с код "ATB" 3,45 3,777777778 2,105263158 1,344827586 0,971428571 0,795454545 100 След смяната на кутията колата чувствително окуця :( Взех данните на кутиите от нета но да си нямам никаква представа какво означават и как влияят на вървежа,ако може някои да обясни какво означават тези числа които са написани след кодовете на кутиите и какво евентуално трябва да се гледа при всяка една кутия за да бъде колата по "пъргава" Благодаря предварително.
PL 16v
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 17:44
Местоположение: Сливен / Майнц
Re: въпрос за скоростни кутий и предавателни числа?
Мнениеот PL 16v » Нед 28 фев 2010 22:40
И аз направих този суап CDA със AFE от пасат 9А,и не останах толкова доволен както изписват колеги със такава смяна.
На ниските има разлика малка,на високите ми се струва една без сила :?
но по-добре ми се струва като свършва рано 3та и вкараш 4та :|
prokopoff
Регистриран на: Нед 18 фев 2007 23:54
Местоположение: Благоевград
Мнениеот prokopoff » Нед 28 фев 2010 23:25
G60 написа:Въпросът ми е следния: днес сменихме скоростната кутия на Г3 "АБФ" старата кутия беше с код "CDA" 3,684210526 3,3 1,944444444 1,307692308 1,029411765 0,837209302 100 сложихме кутия от Корадо с мотор "9А" с код "ATB" 3,45 3,777777778 2,105263158 1,344827586 0,971428571 0,795454545 100 След смяната на кутията колата чувствително окуця :( Взех данните на кутиите от нета но да си нямам никаква представа какво означават и как влияят на вървежа,ако може някои да обясни какво означават тези числа които са написани след кодовете на кутиите и какво евентуално трябва да се гледа при всяка една кутия за да бъде колата по "пъргава" Благодаря предварително.
АТВ е кутия от Коррадо Г60 и е по дълга от тази на АБФ, затова колата е станала по слаба
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Съб 13 мар 2010 16:07
http://www.scirocco.org/gears/
въвеждаш размера на гумите, предавателните числа на диференциала и предавката и гледаш накрая с каква скорост си
с по дълга кутия скороста е по голяма,но ускорението по лошо
CDA e по къса от АТB
накратко-колкото предавателноте числа са с по голяма стойност-толкова кутията е по къса-с по добро ускорение е
PL 16v
Мнениеот PL 16v » Нед 27 юни 2010 20:39
Да не пускам друга тема ще ползвам на автора :bowdown
Въпроса е следния,кутията която сложих на АБФ от 9А е с код АФЕ,но тази кутия се слага и на 8в пасати 1,8 90к.с.,така..
Кутия която да речем е за 8в двигател и прекъсвач до 6200 и се сложи на 16в двг и прекъсвач до 7000на АБФ или 7500 КР-ПЛ,тези обороти които започва да развива допълнително от заводско изчислените,сякаш се мъчи в този диапазон и тъпче и ги вдига от инерцията до прекъсвача, все пак са около 1000обр в повече
Или дълбоко се заблуждавам :обичам ви
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Нед 27 юни 2010 21:45
1 2 3 4 5 диф
AFE
3.778 2.105 1.345 0.971 0.795 3.684
CGN,DPA и CDA (ABF)
3.30 1.94 1.31 1.03 0.84 3.684
кутията която сте сложили е с по-къса първа и втора, трета е почти същата, четвърта и пета идват по-дълги. дифа е еднакъв! Бях с такава на абф-а и лично на мен по ми допада от оригиналната. Особено ако се пускаш на 400м. Отгоре на това ти разтоварва малко мотора на дълъг път, т.е. икономия.
Тези размисли с прекъсвачи и едно друго ги остави, няма такова нещо- тук играят предавателни числа- колкото оборота подадеш на кутията, толкова ти вади, умножено с предавателното число на съответната предавка и дифа!
FreeSoul
Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Мнениеот FreeSoul » Нед 27 юни 2010 22:46
Преди да сложите следващата кутия, проверета чрез кода на кутията предавателните числа, които писаха колегите и тогава действайте.
vas4e
Регистриран на: Пон 01 авг 2011 5:35
Местоположение: sofiq
Мнениеот vas4e » Сря 04 юли 2012 20:59
Колеги искам да сложа на джета 2 1.6тд със скорости с код 4Т скорости APW
indjov_GTI
Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
Автомобил: E30
Двигател: M20B20 1990g
Местоположение: Rakovski
Мнениеот indjov_GTI » Чет 05 юли 2012 0:01
слагай...ма трябва да преместиш 5-та от 4Т-то(0.75) на АПВ-то(0.85),защото ще ти дойде къса за дизела ;)
vas4e
Мнениеот vas4e » Чет 05 юли 2012 6:08
ама аз съм с 4Т на него е 0.75 а на APW е 1.85
vas4e
Мнениеот vas4e » Чет 05 юли 2012 6:49
Бъркаш се колега ще дойде па дълга и по добре.
topper
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 18:42
Автомобил: VW Vento TDI
Двигател: Ahu
Мнениеот topper » Чет 05 юли 2012 10:38
Колкото е по-голямо предавателното число толкова е по-къса предавката следователно ще ти е по-къса от тази на Т4
vas4e
Мнениеот vas4e » Пет 06 юли 2012 8:01
да така е обърках се колеги , 3 дена гледам кутии и предавателни числа и се насметох.
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
