AFN забива турбо - H75 ?
Genesis
Регистриран на: Нед 12 сеп 2004 19:02
Мнениеот Genesis » Чет 05 юли 2012 19:04
Привет.
Става въпрос за AFN мотора и забиващо турбо. От прочетеното по проблеми на колегите стигнах до извода, че ми се е прецакал H75 клапана, гумените маркучета са сменени ( пълна газ само на 5-та при 110-120 забива, като грешката, която дава мисля, че беше за прекомерно високо налягане).
Та за да бъда на пълно сигурен има ли място в софето където някой има такъв клапан работещ за да се направи проба и другото ми питане е от къде да си го закупя на най-добра цена, че на едно място ми искаха 180лв.
Благодаря.
Zinoto
Re: AFN забива турбо - H75 ?
Мнениеот Zinoto » Чет 05 юли 2012 21:09
По-вероятно е да ти задръстена геометрията на турбината със сажди отколкото N75. Не сменяй нищо дори и за проба ами направи истинска диагностика и евентуално чистене.
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Чет 05 юли 2012 21:12
Пренадува, виж почисти геометрията и виж дали е читава.
vlladii
Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Мнениеот vlladii » Чет 05 юли 2012 21:21
Колега имам такъв клапан резервен ако искаш може да го пробваме, но най добре е да се закачи колата на диагностика и да се направи лог файл за да се види дали работи клапана или геометрията на турбото е затлачена.Имах и аз такива проблеми като теб и накрая се оказа задръстена геометрия на турбото.Ако имаш интерес може да ме намериш на 0886339978.
Genesis
Мнениеот Genesis » Пет 06 юли 2012 11:12
Благодаря.
Закачаха я. Нищо не видяха освен тази грешка.
А за геометрията, не знам как да я почистя освен, освен яко газ? Но, установих, че на различните предавки турбината се товари различно и на 5-та не мога да го направя как си трябва.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 06 юли 2012 11:18
С яко газ при запекла геометрия можеш само да я строшиш преждевременно! :не: :012:
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Пет 06 юли 2012 13:31
И аз така мисля, затова гледам да не карам над определени обороти, докато не си оправя проблемът:
Аз съм с AJM. Турбото забива когато дам газ и тръгне да отлепя, набира донякъде (около 2200 оборота) и остава на тях, освен ако не върна газта и не подам отново. Изключително неприятно при изпреварване. Двама разбиращи мериха налягания и с компютър, и с манометър. Оказва се, че има прекалено голямо налягане в момента на забиването. Та най-вероятно е нужно да се направи профилактика на турбината, но аз поне не съм стигнал до там. Главно понеже има и теч на масло през интеркулера, което ме навежда на мисълта за нова турбина (като ще се дават пари, поне да се приключи с проблема). Ако нямаш теч, най-вероятно може просто да се почисти турбото и би трябвало да нямаш проблем.
А относно N75... моят беше се прецаквал - усещането при каране е коренно различно от горното - просто все едно нямаш турбо, натискаш газта и колата тръгва все едно, че е с 50 к.с... Няма го "залепянето" при 1800 оборота (поне при мен). Все едно че е спъната. Та си мисля, че проблемът ти не е от въпросния клапан. Иначе цената му беше по-ниска - по спомен към 100 лв.
При профилактиката, доколкото съм чувал, не е лошо да се проверят маркучите за подаване на масло към турбото.
А това с "продухването": казват, че не е лошо да се кара 2-3 км на 3000+ оборота, за да се поизчистят нагарите от перките и околността, но ми се струва, че това трябва да се прави след като е сигурно, че турбото не е тръгнало да си заминава (свирене). Защото ако се счупи в този момент, може да стане мнооого неприятно (има разни темички за последствията). Дори и след това не съм сигурен дали е полезно да се прави, ама това си е лично мнение.
ivkobiks
Регистриран на: Съб 30 юни 2012 17:53
Местоположение: españa
Мнениеот ivkobiks » Пет 06 юли 2012 14:49
и при мен бе6е така и се оказа турбото,бе6е заминало и го смених
Genesis
Мнениеот Genesis » Съб 07 юли 2012 21:29
Благодаря за помоща.
Днес с колегата, Влади доста порацъкахме колата и май ще да е геометрията. На края се пораздвижи доста доволно и сега само каране ше си до покаже. После го пробвах и на студен двигател лостчето се движи пак така добре.
Сега си мисля дали третирането на горивото с добавки би могло да не спести такива грижи.
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Съб 07 юли 2012 23:55
По-добре от време на време я изкарай на магистралата и я настъпи да се раздвижи геометрията :wink:
Genesis
Мнениеот Genesis » Нед 08 юли 2012 0:40
Ето какво намерих за почистване на турбината: http://www.wynns.eu/Product.aspx?p=2867 ... PRO_DIESEL. Дано само го внасят у нас.
От личен опит мога да споделя че продуктите на тази фирма са уникални.
tomov_bg
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 21:23
Местоположение: Перник
Мнениеот tomov_bg » Сря 11 юли 2012 15:35
Понеже и аз го имам същия проблем (при 130 км/ч само на 5-та, вкарва в сервизен режим), та да споделя аз какво направих:
1. Чистих турбината - същото!
2. Смених н75 - същото!
3. Чистих мап сензора - същото!
4. Смених всички маркучи - същото!
И се отказах да карам над 130 :oops:
Явно единствения начин е да сменя колата :Mr Green Fun
Последна промяна от tomov_bg на Сря 11 юли 2012 18:26, променено общо 1 път.
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Сря 11 юли 2012 16:05
Като каза това сигурен ли си , че като е чистена не са обърнали една такава пластина която е на геометрията.. уф къде беше мненията точно по този въпрос...защото както казаха опарени, маса народ са я обърквали така, понеже почти не се набива на очи при грешно поставяне и после чиста турбина пренадува.... да не се окаже после facepalm
tomov_bg
Мнениеот tomov_bg » Сря 11 юли 2012 17:52
Няма как да съм 100% сигурен за пластинката..... Забиваше преди чистенето, забива си и сега 3 години и половина вече...
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Сря 11 юли 2012 19:31
tomov_bg написа:Няма как да съм 100% сигурен за пластинката..... Забиваше преди чистенето, забива си и сега 3 години и половина вече...
Извинявам се, че разводнявам темата на колегата ама... да седя и да гадая дали пък няма да дигна 132км като реша да издухам някой тир, пъплещ по пътя...... вижда ми се много дразнещо! Не че не се влача зад тирове - служебната баничарка е 1.9 без турбо..влача се, обаче знам че толкова върви и го приемам философски но.... да имам кола-бургия и да се влача... вижда ми се прекалено. А иначе - като гледам какво е проверено, то не остана какво друго може да бъде.... :deal - кофти сглобена геометрия.. :не:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
