Здравейте,
Открих в търсачката доста подобни теми, но нищо по моя проблем.
Извинявам се, ако има същата тема и не съм я видял.
Колата ми е Голф 4, 1.4 16v 75 к.с.
При пуснат климатик оборотите падат на около 780 и в движение при изключване от скорост колата гасне.(много е неприятно на кръстовище), когато запаля на свободна и пусна климатика колата си работи с леко трептене.
Искам да попитам, ако вдигна оборотите дали ще се реши този проблем или е нещо по-сериозно?
Благодаря предварително!
Голф 4, 1.4 16v 75 к.с-Проблем с обороти при пуснат климатик
- nikolaimitkov
- Регистриран на: Вто 09 ное 2010 21:17
- Местоположение: BGR
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Проблем с обороти при пуснат климатик
дроселовата клапа най-вероятно е за чистене, но е хубаво да го закачиш на диагностика.
teddy написа:дроселовата клапа най-вероятно е за чистене, но е хубаво да го закачиш на диагностика.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=209991
- nikolaimitkov
Re: Голф 4, 1.4 16v 75 к.с-Проблем с обороти при пуснат климатик
Благодаря ви! Днес ще я закарам на диагностика.
Сподели после какво е било,може да помогне на някой
- Регистриран на: Чет 26 ное 2015 20:39
Здравей те ! Искам да попитам относно играенето на ОБОРОТИТЕ на Голф 4 1.4 16V , някой знае ли от какво се получава много е дразнещо , на свободен ход играят даже понякога гасне . А когато врътна волана на ляво или на дясно направо гасне (на свободен ход) Моля помогнете с някое мнение датчик ли е , от свещите ли е ??? Благодаря предварително !!!! :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
