свети лампа ABS Б5
koce881
Регистриран на: Съб 30 юни 2012 13:56
Местоположение: sevlievo
свети лампа ABS Б5
Мнениеот koce881 » Чет 05 юли 2012 23:59
Здравейте колеги,някои може ли да ми каже какво да правя при тази ситуация.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: ABS
Мнениеот radotom » Пет 06 юли 2012 0:07
Мммм...да, може.
Ама ти първо трябва да се погрижиш да закачиш колата на VAG-COM или друг диагностичен софтуер и да видиш какъв точно е проблема.
Дали са датчици или е стандартната болка на АБС-ите на В5 - скъсана 'маса' в контролера.
Във втория случай, ако не бъркам, диагностиката няма да може да се свърже с АБС-контролера.
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Re: ABS
Мнениеот passatfen » Пет 06 юли 2012 0:09
Провери нивото на спирачната течност ! :beer
koce881
Re: ABS
Мнениеот koce881 » Пет 06 юли 2012 0:20
Проблем ли ще е ако карам до България така към 3000 км. са щот в Англия ще ми сцепят главата.
Не е от сприрачната течност.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: ABS
Мнениеот znainainai » Пет 06 юли 2012 6:31
Добрата новина е че имаш спирачки нищо че свети лампата за ABS :wink:
Можеш да се прибереш разбира се единствената разлика е че ако ти се наложи да спреш по-рязко ще ти блокират гумите нищо повече.
eagle171717
Регистриран на: Вто 17 май 2011 18:43
Re: ABS
Мнениеот eagle171717 » Пет 06 юли 2012 14:44
koce881
Re: ABS
Мнениеот koce881 » Пет 06 юли 2012 16:54
znainainai благодаря за успокоението в България ще го оправя като се прибера.
znainainai
Автомобил: Golf4
Re: ABS
Мнениеот znainainai » Съб 07 юли 2012 6:32
Aко спира нормално т.е. спирачната помпа създава налягане няма да имаш грижи. Върви на някое не твърде оживено място и я пробвай засили я до 30-35 мили и скочи яко на спирачките трябва да блокират колелетата и да спре съответно в сиво синкав облак от гума :arrow:
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Re: свети лампа ABS Б5
Мнениеот garsona » Съб 07 юли 2012 17:25
Докато си в англия вземи виж каде точно е проблема , едно че ще ти е ясно кое е , друго че там части можеш да намериш по-евтино и от тук !
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Съб 07 юли 2012 18:57
Ако е стандартната болежка с прекъснатата маса, имаме колега от форума който го оправя този проблем. Лично аз съм ползвал услугите му и съм много доволен от него и коректноста му. И да, не е проблем да се прибереш до България без АБС. Аз карах 1 година преди да го оправя и вече 1 година нямам проблеми.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=127306
Това е колегата.
garsona
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Съб 07 юли 2012 19:13
penko_pulev написа:...
С една търсачка в ebay в англия излязоха модули от 20 до 100 паунда ... струва ли си да го прави като може да вземе здрав за не голяма сума ... тука в бг са по-скъпи , да направи една диагностика ... какво точно е проблема
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Чет 19 юли 2012 13:09
Извинявам се, че ще използвам темата на колегата, но го правя за да не блъскам постоянно нови теми. Аз имам проблем с АБС-а и не знам дали, ако махна бушона на АБС-а ще имам спирачки. Става дума за Б5 АФН. Левия сензор ми прави проблеми и постоянно ми се включва системата и ми рита педала без причина. Та временно докато сменя сензора дали мога да махна бушона и да не работи абс-а? Това ми е въпроса. Пак се извинявам за ползването на темата. Благодаря!
vlladii
Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Мнениеот vlladii » Чет 19 юли 2012 21:42
Колега пробва ли да наместиш сензора, това явление се получава при разместен сензор.
bangobango
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Чет 19 юли 2012 22:48
Доста съм наблюдавал като са ми сменяли носачи, накладки, дискове по сервизите, но така и не успях да видя точно къде и как е разположен този сензор. Гледах си я и сам на канал уж да го видя сензора, но не успявам. Майсторите направо ми казват, че е заминал и е за смяна, но мен ме съмнява. Казаха ми, че се намира в главината. Ще успея ли сам да го намеря и да го наместя?
Потребители, разглеждащи този форум: pink, Vasyu_06 и 62 госта
