Ееее каза и че този проблем го имали тези пасати и проблема бил някаде по пинове на таблото или прекъсната писта. Как може да се оправи този проблем
Благодаря предварително на отзовалитесе.!
акумулатор mod edit: vaskoto1
gogo333 написа:и тои ми казва като запалиш гледаш лампичката и форсираш докато не светне по силно тогава започва да зарежда.
MobilLife написа:Как така да свети тая лампа като даваш газ бе пич - не свети ли само на контакт и после гасне? Ако ти свети при работещ двигател значи не ти зарежда - това го провери с мултицет директно на акумулатора при запален ДВГ ако е 13.5 - 14.5 V значи зарежда....
съжета не е мои но е суперradotom написа:Така, де! Изчисти си клемите на акумулатора, защото те трябва да дават добър контакт!
А после откачи и по-тънкото каблче на алтернатора ( дето е на шпилка М4 или М5) почисти хубаво и тази обувка! Провери дали не ти е клеясало м/у обувката и кабелчето. Ако да, резни я и сложи нова, струва по 5-10 стотинки най-много.
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: edinstveniq87 и 65 госта
