Сваляне на таван - Голф 5? Смяна на антената. Решено!
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Сря 04 юли 2012 11:24
Привет,
понеже бях така глупав да се опитам да си сменя антената, която е стандартна на Голф-а, успях да счупя основата, щото някой малоумник преди мен сложил някаква метална и тя естествено ръждясала при винт-а. :screwy
Интересува ме някой опитвал ли се е да сваля тавана на Голф 5 и знае ли как точно става, понеже трябва да сменя основата на антената.
Не вярвам да е кой знае колко сложно, но не ми се рискува да опитам и да почупя още нещо. :oops:
В Юнитрейд искат 120лв. за труд :!: :banghead:
Правил съм процедурата на Голф 3 и Голф 4, предполагам, че и тук няма да е различно, но ще съм благодарен на повече информация конкретно за Мк5, предвид страничните бегове.
pecata12310
Регистриран на: Нед 04 сеп 2011 11:29
Re: Сваляне на таван - Голф 5? Смяна на антената.
Мнениеот pecata12310 » Пон 09 юли 2012 13:55
притежавам голф 3 1.4 60 к.с. 1992. на мен ми отлепи тапицерията на тавана. от написаното разбрах, че си имал подобен проблем някога. ще ми драснеш няколко реда как се оправи. Предварително благодаря! не съм имал проблем с моята антена и не знам как мога да ти помогна.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 09 юли 2012 13:57
На моята тройка свалих тавана и го дадох на тапицер.
Иначе има цяла тема с много информация по въпроса.
viewtopic.php?f=11&t=23364
delian1978
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Шумен/Габрово
Мнениеот delian1978 » Пон 09 юли 2012 14:12
Няма нужда да сваляш целия таван.Откачи само лайсната която е между тавана и задната врата/капак(тя е на щипки и дори да счупиш някоя се продават резервни в почти всеки магазина за тунинг циганийки),после навеждаш надолу тавана колкото да бръкнеш и развиеш гайката на антената-мисля че беше ключ 24(не натискай много надолу да не се пречупи),а кабела има букса точно там и се откача много лесно.Ако си купуваш основа втора употреба гледай да е със здраво уплътнение,защото после почва да тече от там.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 09 юли 2012 14:33
delian1978 написа:Няма нужда да сваляш целия таван.Откачи само лайсната която е между тавана и задната врата/капак(тя е на щипки и дори да счупиш някоя се продават резервни в почти всеки магазина за тунинг циганийки),после навеждаш надолу тавана колкото да бръкнеш и развиеш гайката на антената-мисля че беше ключ 24(не натискай много надолу да не се пречупи),а кабела има букса точно там и се откача много лесно.Ако си купуваш основа втора употреба гледай да е със здраво уплътнение,защото после почва да тече от там.
И аз така си го представям, само дето ме притесняват Бег-овете, щото Голф 5 има и в задните колонки.
Задната малка кора между вратата и тавана е малко по-различна от тези на Г3 и Г4.
Искаше ми се някой с опит върху Голф 5 да сподели, ама нейсе, аз иначе ще слагам чисто нова Shark fin. :да:
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Пон 09 юли 2012 18:38
http://vwts.ru/vw_golf5_1k.html виж тук има много инфо :D
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 10 юли 2012 8:18
egoist_ok написа:http://vwts.ru/vw_golf5_1k.html виж тук има много инфо :D
Евала, не се бях сетил за този сайт. :bowdown
:да:
ivkobiks
Регистриран на: Съб 30 юни 2012 17:53
Местоположение: españa
Мнениеот ivkobiks » Сря 11 юли 2012 14:08
по са6тия на4ин като при голф4
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 21 яну 2013 16:30
Вчера най-после извършихме операцията, като оригиналната счупена антена беше заменена с модерна такава.
Има няколко особености, които бих искал да отбележа.
Голф 5 има Факра букса към антената на тавана, което е важно да се знае при закупуване на нова антена. :!:
Повечето китайчета са със стандартен жак, който иска преработка.
Та, демонтира се първо задната кора, под тавана, след нея двете на които ляга кората, после двете задни странични и накрая двете задни пасажерски дръжки на тавана, за да увисне и да има достъп до антената.
Щипките се справиха прилично, мое мнение, че са измислени по-добре от на Мк3 и Мк4, въпреки температурата в помещението ~ 5гр. не успяхме да счупим нито една.
За информация.
Антената на тавана е само усилвател и приемник на АМ честота. ФМ честотата се приема от вградените в задното стъкло реотани, както е написано в горепосочения руски сайт.
Та това е, нямам снимков материал на операцията, обаче стана прилично, щото човека който ми прави трансплантацията успя да вгради оригиналните платки в новата коруба.
Някой ако го интересува още нещо да пита. :да:
krassio
Регистриран на: Съб 31 мар 2007 10:17
Автомобил: VW Golf 5
Двигател: BMN
Re: Сваляне на таван - Голф 5? Смяна на антената. Решено!
Мнениеот krassio » Пет 07 мар 2025 10:26
Здр. Как се предава сигнала от реотаните , през усилвателя и след това накъде
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
