проблем с климатроника Пасат В5
pepiracing
- Регистриран на: Нед 01 апр 2012 7:47
- Местоположение: гр.Шумен
Здравейте, колеги! Имам проблем с климатроника на Пасат В5 1.9ТДИ! Когато тръгна на дълъг път и съм го пуснал на първа или втора степен на духане и на 18 градуса, след известно време спира да охлажда. Усилвам степента на духане, но не може да духа така силно както трябва да е. Силата се чува някъде долу в дясно в краката, но не влиза в купето. Като го изключа и след няколко минути го включа, започва да работи нормално, след което става същия проблем!
- brad4edat
- Регистриран на: Пет 06 апр 2007 21:39
- Местоположение: Разлог
Re: проблем с климатроника Пасат В5
Въобще потка на въздушната струя запазва ли се през цялото време, независимо от изходната температура? То на тая първа степен може да ти се обледи климатичното радиаторче и да спре въздушния поток. Малко вероятно ама все пак.
pepiracing
не се запазва колега,намалява!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
pepiracing написа:не се запазва колега,намалява!
На вътрешна циркулация ли е или се мъчиш да охлаждаш и околната среда??
pepiracing
Не,не е!На вътрешна циркулация ли да го оставя?
- brad4edat
Предполагам, че щом силата на въздушната струя намалява с времето, то ти се обледява радиаторчето на климатика и просто въздуха няма вече как да миава през системата.
Дано и колегата zfa159 да изкаже мнение.
Ако пуснеш климатика на 3-та степен и на външна циркулация, пак ли намалява потока на въздуха. При такава силна въздушна струя с засмукван топъл въздух от вън, не би трябвало да се обледява радиаторчето, ако въобще се обледява де.
Може и да е опция на контролера на киматика, която при достигане на зададените градуси в купето да намалява силата на въздушния поток.
pepiracing
предполагам че няма да е от достигане на температурата,защото като спре да охлажда става много топло и не тръгва!Но другата седмица пак ще пътувам и ще пробвам както казваш на по-висока степен!Ще пробвам и варианта да охлажда въздуха само вътре в купето!
