VW Golf 4 1.9 TDI PD - шум при пускате на газта
lucky83
Регистриран на: Сря 24 ное 2010 21:53
Мнениеот lucky83 » Нед 08 юли 2012 19:22
Привет на всички от мен, предстои ми покупка на гореспоменатата кола, но при пускане на газта издава подобен на този от клипчето шум само че по-лек а ето го и него http://www.youtube.com/watch?v=BtjmkT6yfvc. Иначе колата работи и изглежда перфектно, само този шум ме притеснява. Бихте ли ми казали какъв е този шум?
Благодаря на всички отзовали се предварително. Поздрави.
Jonkata_v
Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Re: VW Golf 4 1.9 TDI PD - шум при пускате на газта
Мнениеот Jonkata_v » Пон 09 юли 2012 15:56
Здравей!
За мен този шум идва от турбината,но не е чак толкова силен,но пък се чува повече отколкото трябва да е :)
това е мое мнение...успех :)
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Пон 09 юли 2012 16:48
Най - вероятно колата е без катализатор и затова се чува малко по силно.. Иначе двигателя работи много спокойно според мен.
rostislav1998
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
Местоположение: ruse
Мнениеот rostislav1998 » Пон 09 юли 2012 19:24
МОята трака по същият начин и се чува така турбината.Но го няма това като "ехо" което се чува от турбото.Колата е с катализатор и може наистина да е от това. :)
lucky83
Мнениеот lucky83 » Пон 09 юли 2012 19:47
Аз се притеснявах, че е заминала турбината. Но и един друг колега ми писа на лични, че звука е от клапан Н75 който разтоварва турбината :)
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Пон 09 юли 2012 21:34
Той хубаво ти го е писал,но този звук не е от клапана,но въпреки това си е съвсем нормално
X_ZONE
Регистриран на: Съб 03 сеп 2005 14:21
Мнениеот X_ZONE » Вто 10 юли 2012 0:11
Ако този звук е нормално да има ,значи моите 2 коли които са ПД не работят нормално.?
Аз нямам тези звуци.Ако беше едно фиууукане то тогава можеше да кажем е ,че след като се махне катализатора ,но този звук не ми прилича на махнат катализатор.
lucky83
Мнениеот lucky83 » Вто 10 юли 2012 11:21
Не знам колега казаха ми, че звука е от разтоварването на турбината, но пък ти казваш, че твоите коли го нямат този шум. :shock
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 10 юли 2012 17:24
И на мен това от клипа не ми прилича на нормален звук от развъртането на турбината поне има примеси на "стържене" което не е добре! Ама да ти даваме съвети по слух и то не от колата която ще купуваш а от друга си е леко казано несериозно :idea:
lucky83
Мнениеот lucky83 » Вто 10 юли 2012 18:32
Пич ако не знаеш от къде е шума по-добре не акай в темата. Шума е 1 към 1 с тази която искам да закупя. Това, че наподобява стържене и аз го чувам.
estariol_
Регистриран на: Нед 16 яну 2011 18:01
Местоположение: 41°56'26.73"С 25°33'48.09"И
Мнениеот estariol_ » Вто 10 юли 2012 19:17
Stivi написа:И на мен това от клипа не ми прилича на нормален звук от развъртането на турбината поне има примеси на "стържене" което не е добре! Ама да ти даваме съвети по слух и то не от колата която ще купуваш а от друга си е леко казано несериозно :idea:
Напълно съм съгласен с колегата.
P.S.-Моята кола е със същия мотор,но такива звуци няма поне за сега и дано не се появят че не ми звучат добре.
lucky83
Мнениеот lucky83 » Вто 10 юли 2012 19:52
Еми какво да се прави хареса ми много колицата ама явно си нямам късмет ще се оглеждам за друга мерси за съветите.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 12 юли 2012 10:10
Cпоред мен звука не е нормален. Така от клипчето не ми звучи като на позаминала турбина с изкормен катализатор, а по-скоро на някоя ролка, която стърже, примерно тази на динамото :roll:
Това са само предположения по слух разбира се, но звука не е нормален!
Bucata
Регистриран на: Нед 06 дек 2009 13:07
Местоположение: Сливен, Варна
Мнениеот Bucata » Чет 12 юли 2012 11:32
Тоя звук и аз го имам, докато е студена колата и най отчетливо се чува като превключвам от 2-ра на 3-та :| колата не е ПД
lucky83
Мнениеот lucky83 » Чет 12 юли 2012 13:32
Колеги а дали е нормално при загряло положение като дръпна щеката да се виждат изпарения?
