Криви предни дискове за втори път - голф 4
Jonkata_v
Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Мнениеот Jonkata_v » Вто 10 юли 2012 8:24
Здравейте!
Случката е следната:
Слагам "трв" дискове с нови накладки "трв",чистя главините с телена четка да падне ръждата,слагам медна смазка на главината където ляга диска,махам наслояването по водачите и им слагам смазка,чистя с пила супортите където лягат накладките и карам внимателно 200-300км без резки спирания и минаване през големи локви,и след няма и 1500км - криви дискове(тресе волана при спиране)....сменят ми ги по гаранция с нови дискове - "брембо" и пак нови накладки "феродо премиер" ,правя отново по-горе описаното плюс нови предни лагери,правя реглаж предница,балансирам гуми,проверявам окачването,пак внимателното и препоръчително спиране 200-300км...и след около 6000км същите симптоми :)
Обаждам се в нов магазин да попитам за нови дискове само че марка "АТЕ" и обяснявам на продавача случката и той ми казва,че повечето голф 4 и ауди а3 са си така,и причината не била в дисковете,а в нещата който вече съм проверил и направил преди монтажа.
Колата е голф 4 тди - 2000г
Ще помоля за по конкретни и точни съвети,не на посоки....
Благодаря предварително!
Последна промяна от Jonkata_v на Вто 12 ное 2013 10:49, променено общо 1 път.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: Криви предни дискове за втори път - голф 4
Мнениеот hooligan_sk » Вто 10 юли 2012 9:55
В интерес на истината последния продавач е прав. Лагери, главини, карета, полуоски. Там някъде е проблема. Ако искаш да се увериш, свали си дисковете и ги занеси на стругар да ги провери за кривини. Мога да се хвана на бас, че кривинити ще са минимални и нормални за всеки диск. Същия случай, но на друга марка кола се оказа леко крива главина. Но ако там е проблема да знаеш че тя може да повреди и лагера и диска доста бързо :да:
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 10 юли 2012 10:04
Продавача не е прав. Поради дългата доставка на АТЕ дискове, реших да сложа и аз TRW.
Непосредствено след монтажа волана почна да тресе при спиране в диапазона 120-100км/ч. - не е от монтажа, карета, главини и всякакви други неща.
Изчаках доставката на АТЕ и проблемите с тресенето изчезнаха.
Накладките винаги ми са АТЕ.
TRW ни дискове, ни окачаване повече. :evil:
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 10 юли 2012 10:12
Andonov написа:Продавача не е прав. Поради дългата доставка на АТЕ дискове, реших да сложа и аз TRW.
Твоя случай не е такъв. Говорим за коли които хронично си тресат и евентуално кривят дискове. Сещам се за много сучай с АТЕ и пак си тресат. И то не непосредствено след монтажа :да:
Jonkata_v
Мнениеот Jonkata_v » Вто 10 юли 2012 10:20
hooligan_sk написа:В интерес на истината последния продавач е прав. Лагери, главини, карета, полуоски. Там някъде е проблема. Ако искаш да се увериш, свали си дисковете и ги занеси на стругар да ги провери за кривини. Мога да се хвана на бас, че кривинити ще са минимални и нормални за всеки диск. Същия случай, но на друга марка кола се оказа леко крива главина. Но ако там е проблема да знаеш че тя може да повреди и лагера и диска доста бързо :да:
качвал съм колата на подемник със свалени предни джанти и със запален двигател на втора скорост,и сме гледали за криви главини.....но не видяхме да бият :)
а и по твоята логика няма ли да започнат да бият веднага след монтажа на новите дискове и натискането на спирачката,а не чак след 6000км?
Последна промяна от Jonkata_v на Вто 10 юли 2012 10:30, променено общо 1 път.
Andonov
Мнениеот Andonov » Вто 10 юли 2012 10:26
То с гледане не става. Мерят се главини преди да се сложат новите дискове и след, като се върти на ръка.
За целта се ползва индикатор с магнитна стойка. http://polymeta.bg/upload/insize_16.png
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 10 юли 2012 10:32
Специално на колата където за последно се оказа главина, кривината беше много малка и от самата нея не биеше. Но постепенно изкривяваше диска. С последния комплект(брембо като уж най-твърди) изкара най-много - 4-5К и пак започнаха да бият. Изобщо това е страшно тегав проблем за решаване и имам чувството, че на всяка втора кола го има... Или аз все така улучвам. Дори на един супърб който го взехме на 38 000км, сега няма 60К и започва да се усеща треперене. Моя голф също си е така, но не го правя защото проблема е над 100км/ч, а той не се кара извънградско. Но в някакъв момент мисля да купя всичко от кола на части и да сменям едно по едно докато се оправи. :beer
Jonkata_v
Мнениеот Jonkata_v » Вто 10 юли 2012 10:35
Andonov написа:То с гледане не става. Мерят се главини преди да се сложат новите дискове и след, като се върти на ръка.
Благодаря за съвета....
Нека сега някой да каже къде в София има такъв индикатор,за да направя тази процедура и да премахна съмненията от главините :)
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 10 юли 2012 10:46
Междудругото моите дискове започнаха да бият след първите 1000км... и така вече 53 000км. Нито е почнало да бие повече нито нищо. Дефектен/крив диск не се държи така. Карал съм една хондичка с доказано криви дискове, това е нещо много брутално :да:
Jonkata_v
Мнениеот Jonkata_v » Вто 10 юли 2012 10:50
hooligan_sk написа:Дефектен/крив диск не се държи така. Карал съм една хондичка с доказано криви дискове, това е нещо много брутално :да:
как се държи крив диск ?
при мен е по следния начин:
сутрин при първо потегляне и натискане на спирачката тресенето във волана почти не се усеща,загреят ли малко повече дисковете се започва все по силно да се усеща.
Andonov
Мнениеот Andonov » Вто 10 юли 2012 11:17
Точно така се усеща.
А за въпросният индикатор, ако го няма в сервиза където си обслужваш колата, може да се вземе от стругар.
Jonkata_v
Мнениеот Jonkata_v » Вто 10 юли 2012 11:30
Andonov написа:Точно така се усеща.
Благодаря :)
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 10 юли 2012 19:47
Предполагам си с FSIII апарати 280мм, akо след всички проби и смени не си решиш проблема, сложи оборудван шенкел на АТЕ 288мм :wink:
mimimi6o
Регистриран на: Нед 26 сеп 2010 5:24
Местоположение: varna
Мнениеот mimimi6o » Вто 10 юли 2012 20:09
аз имах същия проблем кривеше дискове постоянно,и се оказа от спирачния апарат не връщаше колкото трябва а спирачките си държаха равнимерно.диска прегрява и се криви.смених апарата и се оправи вече 20 000 км и няма проблеми
Jonkata_v
Мнениеот Jonkata_v » Вто 10 юли 2012 22:52
morfei1 написа:Предполагам си с FSIII апарати 280мм, akо след всички проби и смени не си решиш проблема, сложи оборудван шенкел на АТЕ 288мм :wink:
да със FSIII съм на 280мм,и да ти кажа съм се замислял за по-голями на 288мм но не ми се занимава честно казано,за сега ще се придържам към оригиналния им вид :)
Потребители, разглеждащи този форум: Azov и 72 госта
