Избор на пасат б5 - б5 1.9 тди 110-116-131
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Мнениеот basata-user » Вто 10 юли 2012 10:57
колеги спрял сам се на пасат б5 и сам пред голяма дилема какво а избера пасат б5 1.9 тди 110-116-131 пс предпочитам да е 4 MOTION но като чета темите по форума още повече се обърквам в избора :| помогнете малко в избора колата ще се ползва за семейни цели
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Re: дилема при избор на пасат б5
Мнениеот dlug » Вто 10 юли 2012 10:59
избери запазен автомобил
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 10 юли 2012 11:00
131 малко трудно в купе на Б5. Но иначе са ми казвали, че имало такова животно заводски, но явно са малко бройки. Т.е. изборът ти се свежда до 110 или 115к.с. Аз бих заложил на 115 поради по-високият върт.момент. Но все пак състоянието на конкретна кола е най-важното в случая, а не това дали е 110 или 115к.с. :beer
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Вто 10 юли 2012 11:01
dlug написа:избери запазен автомобил
досега сам карал само и единствено бензонов мотор и въобще не съм в час с дизелите :| запазен външно лесна работа но повече ме интересува мотора
Мнениеот stefan4o » Вто 10 юли 2012 11:21
basata-user написа:запазен външно лесна работа но повече ме интересува мотора
При изборът не е лошо да вземеш някой, който е в час да погледне и той. Че иначе може да ти се струпат няколко неща за смяна наведнъж и да ти дойде нанагорно.
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Вто 10 юли 2012 11:24
stefan4o написа:
има ваг-ком но какво да гледам по него на дизел ако може малко инфо мерси :|
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Вто 10 юли 2012 15:55
Съединител,турбо и тн...
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Вто 10 юли 2012 16:15
Dead man написа:Съединител,турбо и тн...
ако може някой да сподели как да проверя съединителя и турбото :|
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 10 юли 2012 17:12
За съединителя внимавай да няма вибрации по скоростния лост. Когато караш обърни внимание на това, особено между 1500 и 2000 оборота. Турбото за да го провериш истински, трябва да го свалиш. :да:
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Вто 10 юли 2012 17:15
hooligan_sk написа:За съединителя внимавай да няма вибрации по скоростния лост. Когато караш обърни внимание на това, особено между 1500 и 2000 оборота. Турбото за да го провериш истински, трябва да го свалиш. :да:
s vag-kom немога ли да видя налягането което прави и да преценявам :|
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 10 юли 2012 17:19
Не е показателно. Може да е перфектно всичко и утре да ти пренадуе или даже да спраска ос. Освен това няма как да видиш на ваг-ком колко масло "изтича" през него и какъв е луфта на перките. От друга страна може нонстоп да забива като го тестваш, а да си е добре самата турбина. :да:
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Вто 10 юли 2012 18:26
hooligan_sk написа:Не е показателно. Може да е перфектно всичко и утре да ти пренадуе или даже да спраска ос. Освен това няма как да видиш на ваг-ком колко масло "изтича" през него и какъв е луфта на перките. От друга страна може нонстоп да забива като го тестваш, а да си е добре самата турбина. :да:
с една дума вързан чувал :| колко трябва да пропушва нормално ако всичко и е наред на колата :|
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 10 юли 2012 20:15
Добре си се насочил колега! :) Чудесен избор за кола , комфортна и проходима . Аз много съвети не мога да дам . Донякъде нещата са и малко или много и до късмет.Отиваш с човек на самите огледи,така вероятността да "изпуснеш" нещо , което не е наред намалява.Огледай купето за удари, фуги и пребоядисвания.Салона за "съответствие" с километража на колата (волана, педалите, маншона на скор. лост, колана дали се прибира.Изпробвай всички копчета дали работят, климатика, дори и парното дали топли.Задължително я покарай.Ако може и по калпав с дупки път.Ослушваш се за шумове.Огледай гумите за непривично износване.Огледай разш.казанчето на охл. течност-антифриза трябва да е с бистър цвят и да няма "примеси" . Купуваш по-запазената .Леко изпушване при по-рязко ускорение е нормално,но не трябва да пуши бяло или да мирирше на нафта!Съединителя усети как отделя , непривични шумове.Пробвай задната скорост как е .Пипни саждите в ауспуха - трябва да са сухи , да няма мазно. При самото запалване на мотора-трябва да работи равномерно без "притрисане".Демферната шайба на кол.вал не трябва да има и най-малкото "биене"!! .Погледни фрайлауфната ролка на алтернатора- дали стои прахозащитната капачка на нея- няма ли я там, е показател ,че скоро ще се купува нова ( често дефектирва при липсата и).Самото табло - всички уреди и лампички (според екстрите) трябва да работят !За моторите - не искам да давам мнение за какъв да е - с роторна ГНП или ПД .Форума е пълен с коментари по въпроса :) В заключение - желая ти успех в търсенето !Имай в предвид, че все пак не купуваш нова кола, няма начин да няма забележки , но да не са фрапантни.
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Вто 10 юли 2012 21:17
благодаря за съветите колега ще са ми от полза :bowdown
Последна промяна от gr_kanev на Сря 11 юли 2012 8:44, променено общо 1 път.
Причина: ненужно цитиране - прочети http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=4&t=11939 (особено последният пост на dobrin)
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Вто 17 юли 2012 19:19
колеги май се насочих към ауди а4 комби 2002 г. 1.9 тди 116пс има ли някои наблюдение над тази кола :|
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
