пасат Б4 - кой двигател ?
vlado1914
- Регистриран на: Вто 07 сеп 2010 19:59
- Местоположение: ruse
благодаря за отговорите а да попитам за пасат б4 комби с клима кои е най подходящия двигател и да понася пропан бутан
Последна промяна от vlado1914 на Сря 11 юли 2012 19:38, променено общо 1 път.
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Re: пасат Б3 1.8 i 107к.с или 112 к.с
щом 90 коня са ти твърде малко мислиш ли,че още 17-22коня ще ти стигнат.По добре се ориентирай към нещо по-пъргаво.
- ivchoto
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
- Автомобил: SUBARU OUTBACK
- Двигател: 2000
- Местоположение: bg okolo plovdiv
Ми то разлика м/у двата няма единия е с катализатор(107 к.с. код на мотора PF),a другия без(112 к.с. с код РВ)Така че колега който и да вземеш е все тая.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
nebeto написа:щом 90 коня са ти твърде малко мислиш ли,че още 17-22коня ще ти стигнат.По добре се ориентирай към нещо по-пъргаво.
И аз си мисля, че няма да има огрооомна разлика ако от 90 к.с. ще минаваш към един от тези двата колега (освен данъка и гражданската
), иначе разликата я е посочил колегата по-горе - избери по-читавия екземпляр като съвет и по-добре покарай малко някой от гореизброените, за да имаш ясна представа и да не останеш разочарован после...
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Направо се мятай на Б4 2л ADY -че или екзотиката AGG . Мен , ако питаш възсядай 1 шаранче/ Алхамбра с 2л ADY -че. С няма и 3,5 см е по-дълъг от Б3/$ а пък място многоооо за багаж. Гори пак толкова няма и 0,5л /100 км в повече.
vlado1914
а за б3 2000см 115 коня какво е вашето мнение по добро ли е
- nebeto
возил съм се в Б4 2.0 115кс и бих казал,че разликата между 90 коня не е кой знай колко задоволително.
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Ако държиш на В3 взимай ABF или 9A ако намериш читави обаче
Разликата в динамиката една ли заслужава 80-90лв данък годишно.
След 20 години икомониите от данък ще си спестил за нов автомобил
- Dpop
- Автомобил: VW
От към здравина и разход взети заедно по-добрият избор е 1.8л. 107 к.с. или 2л. 115 к.с. Ясно е, че вторият ще е по-добър по отношение мощност.
А колкото до разликата в ускорението на 1.8 90 к.с. и на 2 115 к.с., особено над 2800 об. е несравнима в полза на втория, а също и поведението му при изкачване на наклон. Всичко това при условие, че двигателите са в добро техническо състояние.
vlado1914
Последна промяна от vlado1914 на Сря 11 юли 2012 16:20, променено общо 1 път.
- emo8821
- Регистриран на: Пет 08 юни 2012 13:54
vlado1914 написа:благодаря за отговорите а да попитам за пасат б4 комби с клима кои е най подходящия двигател
1.8 / 1,9TDI
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
vlado1914 написа:благодаря за отговорите а да попитам за пасат б4 комби с клима кои е най подходящия двигател и да понася пропан бутан
Твърдо 1.8 ABS или ADZ!
- kris11
vlado1914 написа:а за б3 2000см 115 коня какво е вашето мнение по добро ли е
2Е =ламичка и 4 те дюзи пикаят едновременно. Иначе здрав мотор, но въртящие момент е на по-високи обороти от ADY с АGG /тези са с разделно впръскане по цилиндрите. Висок въртящ момент още на 2400 об/мин
Но пък 2Е то се спогажда с обикновенна газова уредба.
Много от Колегите не правят разлика м/у Б3 и Б4 .Посочват кодове на мотори които са само за Б4 / АБF/ или пък кодове на мотори които са само за Б3 /(107 к.с. код на мотора PF),a другия без(112 к.с. с код РВ)/ Темата нали е за Б4 ?[/b]
@vlado1914 Б4 и клима -само 2л мотор -ADY,AGG - /115 к.с./ или АBF - 150 к.с.. С 1,8 на баир ще тряба да изключваш климатика. Самият факт, че ADY се произвежда от 1994/5 г до 10.2000г говори много за него. АBF пък има много голям данък. Изборът е твой.
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Re: пасат Б4 - кой двигател ?
Данъкът за 115кс в Русе е 93лв, а за 150 е 136лв. Разликата е 43лв годишно, което е 3.60 на месец, което е смешно да се изтъква като довод за избор на автомобил. Ако ще се гледа данък, най-добре 1.8 моно. АБФ е най-добрият избор за Б4 като баланс между разход и вървеж.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
