Усвояване на тераса - въпрос
kikata
Регистриран на: Съб 29 сеп 2007 20:57
Автомобил: vw passat b6
Мнениеот kikata » Вто 10 юли 2012 22:40
Смятам да усвоя терасата към хола и да я превърна в кухня. Терасата е на 3-тия етаж в жилищна кооперация в Пловдив.
Трябва да се зидат около 12кв.м с тухла Итонг 12,5 см.
Въпроса ми е дали някой знае колко взимат майсторите за кв.м.
Благодаря предварително!
:beer
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: Усвояване на тераса - въпрос
Мнениеот hooligans » Вто 10 юли 2012 22:48
Един добър майстор би ти дал цена след като огледа, а не така по форума за 20 квадрата :lol:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 10 юли 2012 22:49
А терасата дали ще устиска теглото!?
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Вто 10 юли 2012 22:50
К.Одаджийски написа:А терасата дали ще устиска теглото!?
Какво му пука mhihi
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Сря 11 юли 2012 7:33
зависи,ако е външна "прилепенена",ще е малко рисково,ако е вградена в самия блок,както при мен няма ядове :idea:
zloby3400
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Местоположение: София/Ямбол
Мнениеот zloby3400 » Сря 11 юли 2012 8:13
Зависи от майсторите - за зидария с тухла четворка м/у 5 и 12 лв. на квадрат. Ако го наемаш за цялостна работа - например шпакловане, измазване, замазка, плочки и т.н. се пазари за цялата работа, не ги разбивай по пера че ще ти излезе по-скъпо.
http://www.interio-royal.com/kop4.php тука има някакви цени за ориентир, не знам дали са актуални...
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Сря 11 юли 2012 10:07
Малко не по темата ама и аз да си кажа мнението - това усвояване както го наричаш си е незаконно, а ако терасата е издадена извън самия панел и долните ако не са го направили има голяма вероятност да направите и беля с минаващите долу! Освен всичко останало имай предвид, че газобетона е най-гадната тухла измислена някога - винаги се появяват пукнатини, независимо колко добре са зидани, прилепнали, колко пяна им е забита над последния ред... Просто слягат и ще се виждат пукнатини дори и след 1 месец. Не искам да те плаша само ти казвам фактите. Познат го направи и още не бяха дошли да му слагат прозореца на импровизираната кухня-тераса и вече се появиха пукнатини. Той си реши проблема като ги облепи после с кнауф, но все пак не е приятно...
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Сря 11 юли 2012 10:12
azrod написа:..газобетона е най-гадната тухла измислена някога - винаги се появяват пукнатини, независимо колко добре са зидани, прилепнали, колко пяна им е забита над последния ред... Просто слягат и ще се виждат пукнатини дори и след 1 месец. Не искам да те плаша само ти казвам фактите. Познат го направи и още не бяха дошли да му слагат прозореца на импровизираната кухня-тераса и вече се появиха пукнатини. Той си реши проблема като ги облепи после с кнауф, но все пак не е приятно...
От 8 години съм с газобетон иззидан точно на балкона, който е усвоен към кухнята. Ела да погледнеш дали имам пукнатини. Никой не ви е виновен че наемате евтини и калпави майстори
azrod
Мнениеот azrod » Сря 11 юли 2012 11:36
Не бой се, ще има! На колегата кооперацията е строена преди 11 години, ами от 5 вече във всичките стаи има слягане и напуквания!
Иначе към колегата с въпроса - не знам колко взимат за зидане тъй като последния, който го прави това се хванаха заедно с още един човек и си го направиха, но като информация е хубаво да помислиш и за изолация отвън. Поне това, че си на третия етаж ми се струва добре, че може освен с алпинист и със скеле да се направи и работи отвънка :)
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Сря 11 юли 2012 12:21
azrod написа:Не бой се, ще има! На колегата кооперацията е строена преди 11 години, ами от 5 вече във всичките стаи има слягане и напуквания!
Хахахаха.. моята кооперация е строена през 1976. И странно защо няма напуквания. Да взема да викна твоя майстор да дойде да ми направи малко пукнатини а? Чувствам се преебан че нямам пукнатини деба
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Сря 11 юли 2012 12:27
scuba написа:
Скупа, не се хвали така, щото е божа работа това.
И моята е 1976г., а след земетресението се напука съвсем малко мазилката.
Тия напуквания са до късмет...
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Сря 11 юли 2012 12:52
hooligans написа:..
До колкото разбирам от горния пост, не е въпрос на късмет а на майстори и газобетон. Разбира се че всяка сграда може да се напука от заметресение, но да обвиняваш за напукванията газобетона е некси тъпо
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Сря 11 юли 2012 13:00
scuba написа:
hooligans написа:..
:да:
Напукванията се получават от провисвания :oops:
kikata
Мнениеот kikata » Сря 11 юли 2012 13:31
Значи трябваше да уточня, че терасата излиза 80см. след фасадната линия, а в двата края(на фасадата) е на носещи колони. Терасата под нас също е усвоена, до към 1-1,2м е с Итонг, нагоре с пвц или алуминии, не съм сигурен.
Имам познат който е строителен инженер и най-вероятно ще се консултирам с него преди да започна.
2.4I
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 19:41
Мнениеот 2.4I » Сря 11 юли 2012 13:34
Напукванията могат да се получат от бол неща, именно за да не се случва това си има процедури за строителство и ремонти, и се учи години. съвсем отделен е въпроса, че законно процедурата в бг. е твърде свободно тълкуваема, а понякога и излишно бюрократично натоварена.
Колко взимат майсторите - за колкото се спазариш, иначе по сметни норми м2 зидария се прави за около 1ч.ч. (малко повече или по-малко в зависимост от зидарията и тнт.).
Относно законността - незаконно е, но се предполага, че за да се урегулира въпроса с незаконно застроените или остъклени балкони и тераси ще трябва да се премине през закон, а практиката показва, че при въввеждане на подобен закон старо-застроеното остава в процес на търпимост или се дава неустановен срок във времето за премахване, т.е. вече застроеното се таксува нещо като полу-законно. Констатацията е колкото по-бързо - толкова по-добре, неприятно, неетично, неморално но е така.
