Смяна:табло с часовник->оборотомер Golf II
Denchev
Регистриран на: Нед 21 ное 2004 17:02
Мнениеот Denchev » Чет 03 фев 2005 19:09
На Г2 таблото ми е с 4асовник а е 1.8 пьлна инжекция и искам да го сменя с табло с оборотомер.Интересужа ме кьде трябва да свьржа оборотомера и евентуално при какьв маистор трябва да отида и дали много ще ми дерне кожата?Предварително мерси!!!
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Чет 03 фев 2005 19:38
табло имаш ли
защото не се намира лесно
а за майстор ти препоръчвам ваското1
Denchev
Мнениеот Denchev » Чет 03 фев 2005 20:04
Таблото не е проблем.Може6 ли да мо каже6 какви пари 6те струва работата по поставянето или към какво се сварза за6тото един ми казжа 4е се сварза към генератора друг пак вика да го сваржа кам дистрибуторната капа4ка и напражо сум се обаркал много.Мерси за бързия отговор!!!
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 03 фев 2005 20:16
денчев ако си бензин се връзва към ниското на бобината-тя се разрежда 2 пъти за всеки оборот на мотора и оборотомера ги брои и показва.
ако си дизел поради липса ма бобина-към алтернатора за да брои все пак нещо.
гледам че си от плевен-ако имаш път накъм софия се обади.
а иначе би трябвало ако си бензин просто да го плъгнеш и да заработи-предвидено е в инсталацията.
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
обороти
Мнениеот Жоро Делчев » Нед 06 фев 2005 13:38
Не може пълна инжекция да е с чисовник.Слагаш новото табло и оборотомера си почва,аз така напраих.Смених си таблото с такова от 1,8моно и оборотомера си тръгна...
nikonti
Регистриран на: Вто 08 фев 2005 10:48
Мнениеот nikonti » Съб 12 мар 2005 14:32
Колеги моля за помощ, свалил съм таблото с часовника и съм си купил табло с оборотомер, но не знам от каде да помведа кабел от генератора (знам че е от генератора но не знам от каде точно и каде да го сложа тоя кабел на новото табло) спешно ми моля за помощ
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Съб 12 мар 2005 14:43
Ръгаш буксите от старото табло направо в новото, би трябвало да заработи без да пускаш никакви нови кабели....
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Съб 12 мар 2005 14:52
NovobranecGT написа:Ръгаш буксите от старото табло направо в новото, би трябвало да заработи без да пускаш никакви нови кабели....
Така става при положение, че ги има двете букси /черна и бяла/! Ако е само с тази на километража няма да стане /ако не се лъжа черната е на километража ,а бялата за оборотомера или часовник/.
mad_doctor
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Мнениеот mad_doctor » Съб 12 мар 2005 17:04
Да, бялата букса е за оборотомера, и дигиталния часовник. Пробва се първо дали ще заработи новото табло с оборотомера, пък ако не --> vaskoto1 :)
P.S. - Това сигурно ли е, че на някой Голфове има само едната букса? Защото аз все си мисля, че пак ще са две, но едната ще е с по-малко кабели...
driver
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Съб 12 мар 2005 17:19
P.S. - Това сигурно ли е, че на някой Голфове има само едната букса? Защото аз все си мисля, че пак ще са две, но едната ще е с по-малко кабели...[/quote]
Мой приятел имаше Голф2 1.8 mi RP `88 г. и таблото му беше с една букса / цялото беше некво странно - на мястото на часовника имаше един кръг с бели чертички по края?! :shock: / Обаче си смени таблото с такова с оборотомер, не знам как го направи.
mad_doctor
Мнениеот mad_doctor » Съб 12 мар 2005 17:22
Ооо при това табло и една букса е много хихи :) Имах предвид, че тези, които са с големия часовник вместо оборотомер си имат две букси, но може и да се бъркам...
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Съб 12 мар 2005 19:43
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Пет 21 яну 2011 22:09, променено общо 1 път.
nikonti
Мнениеот nikonti » Съб 12 мар 2005 20:10
вече си свърших работата сам, благодаря все пак, ако някои има такъв проблем да ми се обади, ще му кажа колко е просто, но да знаете че не става само да сложиш буксите, има и други тънкости
Последна промяна от nikonti на Нед 28 юни 2015 11:51, променено общо 1 път.
nikonti
Мнениеот nikonti » Пет 18 мар 2005 9:00
Колеги имам следният проблем, сложих новото табло с оборотомера, всичко за сега работи с изключение на диода които показва ако имаш проблем с маслото. След като запаля и покарам малко святка е зумера започва да писка, мисля че има някакво несъответствие щото новото табло е от ТД а моя голф си е чист дизел, доколкото знам ТД има два датчика за мослото, а при мен е само един, ако някои има някаква идея за разрешаването на този проблем моля нека да ми каже. Знам , че ваското1 ги разбира тия работи и ще чакам да ми предложи някакво решение.
niki_vw
Регистриран на: Вто 17 авг 2004 11:24
Мнениеот niki_vw » Пет 18 мар 2005 13:16
Значи аз съм си присадил само оборотомера на моя. Купих си табло 2ра употреба но километража беше до 240км и не ми отчиташе вярно скороста. От двете направих едно. Ти можеш да направиш същото и си ползваш твоите си уреди+ оборотомер :wink:
