Не иска да пали - решено - комутатор
6opow
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 0:46
Местоположение: Ветрен
Мнениеот 6opow » Чет 26 окт 2006 23:40
Колата е Golf-3. Като се опитам да запаля нещо ми изщраква.От какво може да е?
mod edit: wili98
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пет 27 окт 2006 0:37
Виж първо тоците-патих с Пежото вчера-разкачих клемите,чистих полюсите - та запали накрая.......друго.....стартер....абе доста неща са да не те плаша :( :dontknow:
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пет 27 окт 2006 5:48
какво означава изщраква
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Пет 27 окт 2006 7:25
веселин написа:Виж първо тоците-патих с Пежото вчера-разкачих клемите,чистих полюсите - та запали накрая.......друго.....стартер....абе доста неща са да не те плаша :( :dontknow:
:да:
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Re: Не иска да пали
Мнениеот landwarrior » Пет 27 окт 2006 8:23
6opow написа:Колата е Golf-3. Като се опитам да запаля нещо ми изщраква.От какво може да е?
втулки на стартера-мисля че така се казваха ,около 40 кинта е смяната
П.П все пак мое да провериш клемите и кабели но щом ''изщраква'' значи има ток но стартера немое да завърти
6opow
Re: Не иска да пали
Мнениеот 6opow » Пет 27 окт 2006 9:58
landwarrior написа:
Не е от акумулатора. Сложих друг и пак не иска да пали. Възможно ли е да е от свещите, защото не съм ги смянал. И дали само това ще е причината. Др вариант който си мисля е от бензиновата помпа или от горивния филтър
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 27 окт 2006 10:01
фтулки на стартера вече ти казаха..
бегай на майстор...
6opow
Мнениеот 6opow » Пет 27 окт 2006 10:01
като бутна пак не пали. Чудя се как да я закарам на сервиз. На дърпане или пътна помощ?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 27 окт 2006 10:04
АМи с дърпане например....
Колко я буташ, та не ще да пали..?
Явно проблемацията е сумарна ... ;)
Или по-скоро пробвай като те дърпат да запалиш...
Може като поработи да се оправи.. ама пак ще ти направи магария...
6opow
Мнениеот 6opow » Пет 27 окт 2006 10:09
wili98 написа:АМи с дърпане например....
в тоз умрелия Добрич майстори дето да разбират няма. По принцип ходя на маистори във варна в сервиза на VW. Та за това питам от къде може да е проблема че да им обясня. Иначе ще има да ми вадят всичко от колата. Ако можете казвайте че ми е голям проблем.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 27 окт 2006 10:12
ми аз ти казах ..
Задърпай я и пробвай да я запалиш..надявам се не си дизел...
неща които можеш да провериш:
Всички кабели които отиват към стартера.. основният червен.. го отвинти от двата края, почисти смажи, сложи обратното и стегни..
ако не се оправи.. ще трябва да се сваля стартера и да се сменят фтулки..
След като оправиш стартера, тогава може да мислиш за диагностициране на паленето...
Възможно е от много мъка да си прегрял бобината и да е дала фира, или да е пробил комутатора.. аве...
6opow
Мнениеот 6opow » Пет 27 окт 2006 15:33
проблема за сега излезе в комутатора. Ориентировачно колко струва
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 27 окт 2006 15:34
6opow написа:проблема за сега излезе в комутатора. Ориентировачно колко струва
За Голф 3 барабар с бобината - 90-140лв.
6opow
Мнениеот 6opow » Пет 27 окт 2006 17:33
vasstop написа:
мерси
6opow
Мнениеот 6opow » Съб 28 окт 2006 8:32
Оправено!!! Проблема излезе в комутатора.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 85 госта
